Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: Схема возвратов от клиента
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:22
Чт, окт 08 2009, 09:31
Добрый день, дамы и господа.
Разрабатываем схему возвратов от клиента. Вопрос в следующем:
возврат требуется оформлять на основании поступивших от клиента печатных накладных, позднее обрабатывается фактически поступившее количество. При этом может возникнуть ситуация, когда фактическое количество не совпадает с накладными.
В этой ситуации планируем делать закупку через 101 ВД, а в случае выявления в дальнейшем расхождений с фактом, оформлять 121 ВД с кредитовым авизо...
Может есть еще кто-нибудь, у кого схожая схема возвратов, как оформляете?
Или раскритикуйте описанную выше схему...заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Схема возвратов от клиента
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 13:07
Пн, сен 03 2007, 13:20
Всё зависит от того какие требования у бизнеса к проводкам и надо различать моменты когда у вас возникают излишки и когда недостачи
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:19
в принципе с недостачами более-менее ясно....
а вот если по факту окажется, что поступило больше, чем было в накладной...
как грамотней сообщить об этом клиенту и оформить по системе?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:42
Чт, фев 15 2007, 11:30
Склоняйте к тому, чтоб излишки не принимать вообще - поверьте всем будет проще: и вам и пользователям.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 13:04
да, это оптимальный выход и его пока не отклоняю,
но пока бодаемся с заказчиком, параллельно прорабатываю схему с учетом излишков и недостач,
если не победим заказчика, потом будет поздно этим заниматься))
вопрос нестандартный, потому спрашиваю совета, как лучше это оформить. Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 13:23
И бизнесу посоветовать, что когда количество физическое превышает количество по накладным - просто от поставщика не принимать излишек. Иначе по правилам бух.учёта излишек придётся принимать на забалансовый счёт. ответственного хранения.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 10:52
на забаланс мы должны брать, если мы вообще не знаем от кого поступил товар....(по словам бухгалтеров)
а в данном случае, по БУ мы должны принять на баланс по акту М-7.....но как это провести по системе....вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 12:59
по требованию заказчика, мы вообще должны оформить поступление на основании накладной информации из накладной и выдать ТОРГ-12....а на те количества, по которым есть расхождения между накладной и фактом - выдать ТОРГ-2....
покритикуйте, на сколько это корректно?
 Заголовок сообщения: Re: Схема возвратов от клиента  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 12:59
В общем договорили с заказчиком не принимать товар без документов....т.е. М-7 отпадает....
а по недостающим количествам - оприходуем в систему 101-ВД, и делаем возврат 122-ВД...при этом выдаем ТОРГ-2 по 122 ВД.
Всем спасибо, кто откликнулся на вопрос!
