Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Авансы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 16:59
Ср, авг 18 2004, 20:07
Можно ли связать авансовые платежи по поставке (заказу на закупку), с самим заказом на закупку?
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 17:07
а открыть поле "Заказ на поставку" в группе счетов и ключе проводке недостаточно?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 21:17
Пт, мар 04 2005, 12:09
Имеется в виду поле в требовании авансового платежа? Этого мало. ТАП ссылается не только на номер заказа на поставку, но и на номер его позиции. Если в заказе на поставку будет 1000 позиций, для закупки которых был 1 авансовый платеж, то потребуется зарегистрировать 1000 ТАПов.
Короче, в общем случае красиво связать- нельзя. Но можно связать некрасиво. Фиктивная позиция для авансов в заказе на поставку, и проработка последствий наличия такой позиции для условий заголовка, фактурирования и бюджетирования.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 07:28
Чт, авг 26 2004, 05:04
Ссылку на заказ можно сделать как из ТАП так и из аванса.
Я считаю что лучше создать 1000 ТАПов, может для этого надо будет сделать какую-то свою разработку. Но игра стоит свеч - при однозначной ссылке на заказ и позицию, мы точно знаем дату оприходования данного материала. Это позволяет, например, относить проценты по кредитам на удорожание материалов, упрощает контроль по договорам.
Но многие я знаю, что делают ссылку просто на первую позицию (система позволяет перерасход).
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 11:16
ну можно создать однопозиционный контракт (или соглашение на поставку), при создании заказа на поставку ссылаться на контракт (соглашение на поставку), а при создании ТАП ссылаться на контракт...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 13:59
Ссылаться дает только на заказ либо на соглашение - на контракт нельзя
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 20:48
artyom написал:
Тогда вопрос: существует ли стандартный способ (без разработки) провести один платеж по 1000 ТАПам? Если существует, то правильнее будет зарегистрировать 1000 ТАПов.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 05:11
chaitan написал(а):
artyom написал:
Если и существует, то я об этом не знаю :(
BAPI по созданию ТП есть, а по созданию ТАП нет (4.6С) остается повидимому только пакетник :( :( :( :(
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 12:38
artyom написал:
Ну, тогда, поскольку 1000 платежей по одной сделке никто делать не будет, остается только фиктивная позиция для авансов в заказе на поставку.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 12:49
chaitan написал(а):
artyom написал:
Ну тут кто как выберет. Я лучше сделаю пакетник и буду ждать BAPI
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
