Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Расширение для изменение ДМ перед проводкой
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 17:46
Ср, ноя 28 2007, 19:09
Добрый день, коллеги!
Вроде, на первый взгляд, задача простая, но перерыл все - так решения и не нашел. В фоновом режиме проводится документ материала (при подтверждении ТЗ в СУС), необходимо при проводке ДМ заменить в нем принимающий склад согласно некому алгоритму. Надены экзиты, но в них можно менять только определенные поля MSEG (текст, отпускающий склад и т.д.), остальное является параметрами импорта. Подскажите. есть ли способ изменить при проводке принимающий склад?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение для изменение ДМ перед проводкой
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 15:22
Чт, май 10 2007, 09:15
Думаю данная проводка совсем не правильная...
может стоит склад поменять в предыдущем документе, чтобы он провелся по нужному складу ?
