Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Наименование склада на разных языках
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 13:09
Ср, июн 20 2007, 20:11
Коллеги,
а есть ли возможность вести description склада одновременно на разных языках?
В ox09 не нашел ничего подходящего :/
Thanks in advance!
 Заголовок сообщения: Re: Наименование склада на разных языках
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 13:39
Пн, сен 03 2007, 13:20
Можно создать несколько адрессов к складу в соответсвии с количеством языков, на которых необходимо вести данные
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 14:02
Да, но при этом description всё равно будет один на все адреса. А в стандартную печатку (например М-11) тянется именно он, а не адресные данные..
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 14:29
Так в российской стандартной форме у вас должно быть русское наименование склада. А для прочих форм, которых нет в стандарте берите наименование из адресных данных по вашему алгоритму
