Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Проведение инвентаризации, ограничение 333 позиции
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 19:35
Вт, апр 06 2010, 14:38
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как можно провести инвентаризацию по складам?
Проблема в том что при пакетном вводе в MI31 в один документ вводится максимум 333 позиции,а на складе находится номенклатура в несколько тысяч наименований,
Думали в ОЗМе в ракурсе складирования прописать места, но это уже СУС ,а СУС не вариант, так как находитя в стадии разработки.
Сроки поджимают.
Заранее всем благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Проведение инвентаризации, ограничение 333 позиции
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 07:28
Чт, май 19 2005, 12:34
Analitik, я исправил Ваше сообщение. Но следующее подобное сообщение, без точек и запятых, я просто удалю.
По теме: почитайте ноту 1353827.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 14:33
Чт, май 10 2007, 09:15
использовать не пакетный ввод, а написать программку для инвентаризации.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 16:15
Похоже так и предстоит сделать. Мы конечно думали над тем чтобы все получившиеся документы (при пакетном вводе mi31) выгружать в ехель, проводить с этим доком фактический подсчет. Затем с помощью сортировки выравнивать ехель таким образом чтобы он соответствовал выгруженным с САПа докам инвентаризации, и грузить их назад пакетом в систему... Показалось что это сильно мутарно.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 22:24
думаю проще программу написать для переноса остатков.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 15:34
Ср, окт 06 2010, 15:27
Нота 519848, в которой объясняется почему только 333 позиции.
