Текущее время: Вт, сен 15 2026, 20:23
 Заголовок сообщения: Ссылка на контракт в заказе на поставку.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 12:18
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Ситуация следующая. Есть два пользователя первый заводит заказ на поставку, другой проверяет этот заказ и производит его деблокирование и оплату. Так вот первый создал заказ (тип котировки «А» Основное средство), при этом он должен был создать его со ссылкой на контракт (тип контировки «S» - «Наша контировка»), но по каким-то причинам не сделал это. Второй, увидев ошибку в заказе заполняет поле долгосрочный договор номером контракта, при этом значения из контракта перетирают ранее заведенные значения в этой позиции (значение контировки суммы/цены). Можно ли сделать так, чтобы ссылка на контракт присваивалась, а значения не перетирались?
Понимаю что можно все переделать, но в заказах бывает много таких некорректных позиций, и переделывать трудозатратно.
Не все так просто кое-что гораздо примитивней.
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка на контракт в заказе на поставку.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 12:50
Чт, май 19 2005, 12:34
в контракте тоже была контировка? и тип контировки отличался от введенного в заказе?
попробуйте в бади описать логику типа: если тип контировки в момент срабатывания бади такой же, как и в сохраненных записях к этому заказу на поставку - то копировать, соответственно, контировку из сохраненного
бади ME_PROCESS_PO_CUST, метод PROCESS_ITEM наверное подойдет
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 14:56
SAA написал:
Да и да.
