Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Пропали кнопки в MIR4 (MIR7) после апгрейда
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 14:50
Чт, апр 15 2010, 10:51
Коллеги,
До апгрейда транзакция mir7 выбираем другой документ- переходит в транзакцию mir4 - была кнопка сохранить полностью
после апгрейда пропали кнопки -Сохранить полностью и Проводка в Финансы!
Что делать где смотреть?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: mir7 - mir4 апгрейд
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 07:24
Чт, май 19 2005, 12:34
что так пишете-то сумбурно?
1. где кнопки должны быть, в MIR7 или MIR4?
2. апгрейд чего? из какой в какую версию?
3. посмотрите полномочия на всякий случай.
 Заголовок сообщения: Re: Пропали кнопки в MIR4 (MIR7) после апгрейда
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 14:00
Да, наверное сумбурно!
апгрейд 4.7 до 6.0
полномочия точно нет
транзакция mir4 - нет кнопки сохранить!
вроде бы вариант транзакции стандартный
подскажите где можно посмотреть!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 14:10
Чт, ноя 11 2004, 16:25
апгрейд 4.7 до 6.0
Заранее спасибо!
Нет или она серая? мир4 это просмотр С-Ф, зачем там кнопка сохранить?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 14:24
Пн, сен 03 2007, 13:20
Вообщето если документ заходишь в документ предварительно или временно сохранённый, то через данные транзакции можно перейти на изменение. По меню: Обработать - Просмотреть/изменить.
Тогда кнопки эти должны появиться
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 14:39
Abral написал:
Это понятно, я свой предыдущий пост написал к тому чтоб автор обратил внимание, может это фишка такая. Конечно, первым делом надо посмотреть в гуи статус на предмет этой кнопки, а также на предмет записи в пункте меню(сохранить полностью). Если этого нету то ноты или сообщение в сап...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 12:11
Чт, дек 25 2008, 13:15
Коллеги,
к сожалению, обработать- просмотреть/изменить тоже серая!
А где можно посмотреть статусы?
С заказом нормально все - могу его полностью провести через miro с самого начала.
но если например временно сохраню - то уже ничего не могу с ним сделать!
например захожу в mir7 выбираю другой документ- он появляется (транзакция становится mir4) и ничего с ним сделать не могу!
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 14:35
kuvalda212 написал(а):
Коллеги,
заранее спасибо!
"тоже серая", так значит у Вас и кнопка есть и в меню есть сохранение док-а?
На счет статуса - mir4 -> система -> статус -> GUI-статус (проваливаемся).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 18:20
Проблема была вот в чем:
транзакции был присвоен вариант по умолчанию, а в нем скрыты кнопки!
всем спасибо!
