Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Резервирование к особому запасу
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 13:39
Ср, фев 22 2006, 16:09
Здравствуйте, коллеги!
появилась необходимость при вводе резервирования указывать код особого запаса (запас проекта) при 311 ВДв для каждой позиции...
Не смог найти соответствующих настроек.
Кто-нибудь в курсе как это сделать? и возможно ли вообще... :-)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование к особому заказу
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 14:07
Пн, сен 03 2007, 13:20
Не обязательно 311 использовать. Можно и 411 или 415, но по любому если поле СПП закрыт, то надо открывать в OMJJ в пункте Выбор полей (с201)/схема поиска
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 17:47
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вроде как не работает резервирование с Q-запасом....
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование к особому запасу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 13:15
к 411 и 415 тоже невозможно выбрать особый запас в резервировании...
поле СПП элемент, при открытии в OMJJ можно заполнять только на уровне заголовка..
для каждой позиции выибарть нельзя.. можно его как-нибудь открыть для ведения?
если открыть не получится, добавим юзерское поле через БАДИшкуи будем его заполнять для каждой позиции. При вводе документа материала придется вручную выбирать особый запас.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 09:22
Пт, авг 24 2007, 06:26
У нас резервирование особого запаса проекта сделано через Заказ на перемещение - тип заказа на поставку, к которому в дальнейшем делается - расход, т.к. обычным резервированием в САПе особый запас проекта не зарезервировать :)
