Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Определение печатной формы к документу материала
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 13:19
Чт, сен 27 2007, 08:45
Добрый день, вопрос следующий. Мы работаем с заказами на перемещение с исходящей поставкой. Во время отпуска по исходящей поставке автоматически создаётся документ движения материала.
Как сделать чтобы выходная форма автоматически определялась к докумнету материала?
Условия для определение я завёл, к операции WL. Все настройки вроде проверил, параметр NDR себе прописал, уж не знаю что ещё сделать. Сейчас я могу их определить только следующим образом, после проведения поставки через VL02N, далее я захожу в MIGO ставлю галочку и выходные документы определятся :), а можно ли сделать чтобы галочка заранее стояла?
Раб SAP
 Заголовок сообщения: Re: Определение печатной формы к документу материала
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 11:16
Актуально!
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 11:33
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну, вы бы уточнили, какую галку ставите в MIGO, после чего все отрабатывает
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 13:36
Ставлю галку в заголовке, там рядом значок принтера ещё (с левой стороны), а справой в выпающем списке "Отдельная накладная", "сводная накладная" и тп. Индикатор печати называется.
Если щёлкнуть по нему F1 пишет следующее:
Печать с использованием управления выходными документами
Indicates that the output determination function will be activated. In this case, the system checks whether output is to be generated.
Use
Set this indicator if you wish to print a goods receipt/issue slip.
Note
This indicator is preselected if the parameter NDR has been set to X (capital letter!) in your user master record.
Dependencies
Even if the indicator is set, output will only be generated if this is permitted for the movement type.
You cannot set the indicator manually for movements that are posted from other applications. This means that in this case you have to set the indicator through the user parameter NDR.
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 15:54
Ну, вроде все написано: опставьте всем пользователям в SU01 параметр XDR = 'X' и будет счастье..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 08:26
Пн, май 15 2006, 11:16
У Вас, похоже, не происходит автоматическое определение выходного документа. То есть система в процессе проводки материального документа (автоматически при отпуске по поставке) не может определить выходной документ. И галка в заголовке (GOHEAD-XNAPR) отсутствует потому, что запись выходного документа не создана, а не потому, что у пользователя не прописан параметр NDR. Причин, по которым система не определяет выходной документ может быть много. Надо смотреть на месте.
Как то на саповском сайте наткнулся на документ "Output determination in Inventory Management", в котором есть конкретные указания по выяснению проблем при автоматическом определении выходных документов. Документ в целом очень полезен, ссылку дать не могу (не помню где взял), но могу скинуть на мыло.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 10:58
LKU написал:
Дак вот счастье то не наступает.
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 11:01
ToEm написал:
Да именно это и происходит. Запись то создана, потом что когда ставишь эту галку вручную, то вых документ определяется автоматически. Я создавал запись для типа операции WL (отпуск к поставке). Скинь пожалуйста на мыло jupiter2007@mail.ru.
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 11:06
Скинул на мыло. Читайте. Удачи.
О результате сообщите.
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 14:04
ToEm написал:
как и обещал сообщаю о результатах, всё получилось, в настройке версии печати для транкзации VL02N не стоял индикатор печати собственно
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:28
Раз за Вас! Поздравляю :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 16:30
Вс, фев 20 2011, 19:22
Здравствуйте,
У меня обратная проблема, при поступлении материалов выходная форма печатается. Но когда принимаются услуги в транзакции ML81N так же печатается выходной документ, поскольку автоматически создается документ поступления к ведомости учета услуг.
Дело в том, что в данном случае выходной документ не нужен, как можно избежать печати?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 08:34
Все еще актуально :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 08:41
Ср, июн 25 2008, 14:06
Я бы пробовал так
1) в схеме выбора документа поставить формулу предпосылки.
или
2) или при помощи таблиц выбора и записей условий отсекать
