Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: MM17
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 08:33
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго дня. хорошей рабочей недели!
Помогите решить проблему в массовом ведении меня поле "лаборатория/бюро" и выходит ошибка "Знание 031 для поля MARA-MATKL" недопустимо.
Не понимаю в чем проблема, в инфе тоже ничего не написано толком "Значение 031 для поля MARA-MATKL недопустимо.
№ сообщения MG142
Diagnosis
When you transfer data by direct input or when you distribute data by application link enabling (ALE), the system performs the same checks as in online mode. However, the value 031 is not allowed for the field MARA-MATKL.
Procedure
Check what values are allowed for the field in online mode.
Подскажите в чем проблема может быть?
Всем огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 09:07
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Насколько мне не изменяет память, поле MARA-MATKL - это группа материалов. Я думаю, что в твоем случае значение 031 в поле "Группа материалов" в целевой системе некорректно (его нет в справочнике, или оно не разрешено для конкретного вида материалов), вот система и ругается.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 13:24
Все, разобралась, "коряво" запросы перенеслись, большое спасибо.
