Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Классификация ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 08:48
Чт, авг 07 2008, 16:26
Подскажите пожалуйста, как решить следующую (наверное стандартную задачу).
Необходимо проклассифицировать основную запись материала.
У ОЗМ должно быть три признака, подчиненных друг другу:
1) вид материала
2) группа материалов
3) подгруппа материалов.
т.е например:
1) вид материала №1 «Техника»
2) группа материалов №1.1 «Бытовая техника»
3) подгруппа материалов № 1.1.10 «Электрический чайник».
Какую при этом использовать функциональность? Иерархию классов (если да, то как?) или 1 класс и 3 разных признака, а подчиненность реализовывать описанием отношений?
Заранее благодарю за любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: Классификация ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 09:00
Чт, май 19 2005, 12:34
А через иерархию продуктов это не пробовали сделать?
MARA-PRDHA
ОЗМ, Основные данные 1, поле "ИерархПродуктов"
Настраивается видимо, здесь:
Общая логистика - Основные записи материалов - Параметры для центральных полей - Релевантные для сбыта данные - Определение иерархии продуктов.
Точнее сказать не могу, так как у нас уже настроено, и наверное давно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 10:12
Вт, май 17 2005, 13:35
Если у вас активирован Ритейл, удобнее всего использовать функциональность иерархии групп материалов, которая специально для этого предназначена.
Если же система стандартная, то смотрите совет SAA насчет поля иерархия продуктов. Только там серч-хелп уж очень неудобный, если есть абаперские силы лучше подумать, как его переделать.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 11:46
SAA написал:
MARA-PRDHA
Спасибо за совет, только немного непонятно:
1. у нас внедряется только ММ. Будут ли эти данные использоваться в ММ или только для Сбыта?
2. хотелось бы по данным признакам иерархии делать стандартные ММ отчеты. То есть например, найти все остатки материалов, для которых подгруппа материалов = 1.1.10 "Электрические чайники". Возможно ли это с использованием данной "Иерархии продуктов". :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 12:07
И нужно ли для использования иерархии продуктов создавать какие-либо организационные единицы для Сбыта?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 12:09
Пн, сен 03 2007, 13:20
Стандартных отчётов на иерархию продуктов очень мало, зато есть группа материалов где надо и где не надо.
Данную 3-х уровневую иерархию можно просто отразить посредством кодировки групп материалов:
первые столько то символов - вид материала
вторые столько то символов - группа
следующие столько то символов подгруппа
Дальше, если хотите посмотреть остатки по конкретному виду, то заходите в MB52 вводите код вида материала в системное поле группа материала и ставите *, тогда вам отчёт выведет все остатки по конкретному виду материала
и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 12:16
Пн, дек 07 2009, 16:36
len04ka написал(а):
Abral
а подскажите какие есть стандатные отчеты по иерархии?
я тоже считаю, что по группе материалов самое оптимально собирать очеты. Просто правильно составить группы.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 13:00
Abral написал:
и т.д.
Если только потом не возникает задача перекинуть товар из одной ветки иерархии в другую.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 13:48
Abral написал:
и т.д.
я правильно поняла, предлагается создать свою иерархию продуктов только в поле "группа материалов"?
идея интересная...
а может быть будет проще с помощью функциональности классификации ОЗМ? хотя я не очень разбираюсь с иерархией классов :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 13:50
LKU написал:
Без проблем всё перекидывается - изменяется группа материалов в ОЗМ. Единственное, если есть открытые документы по данному материалу, например, заявка или заказ, то в них приходится тоже менять старую группу материалов на новую, чтобы дальше проводить цепочку уже по новой (правильной) группе материалов
 Заголовок сообщения: Re: Классификация ОЗМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 13:54
Иерархия классов тоже может помочь, но там только одно ограничение - отчётов всё-таки меньше, чем по группе материалов существует. Но а так на иерархии классов удобно видеть, в том числе и название каждого уровня.
Мы на нескольких проектах использовали сочетание: группы материалов и классы при этом нумерация у них была одинаковая. Но класы лишь для того использовали, чтобы для отдельных классов материалов использовать свои уникальные признаки
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 11:35
Пт, фев 01 2008, 09:11
Иерархию групп материалов использовать без активации ритейла нет вариантов?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 14:12
Чт, сен 08 2011, 13:24
Хотелось бы уточнить.
Иерархия классов это есть Иерархия продуктов?
Дело в том, что есть "Поиск через номер класса", "Поиск через группу класса" - таблицы KLAH и SFOR .
И как обстоит дело с отчетами через эту функциональность. Можно ли вообще использовать эту возможность для построения 3-х уровневой иерархии материалов?
У нас тоже стоит вопрос каким образом сделать иерархию материалов. Один из вопросов поиск материала через иерахический каталог.
Смотрим варианты :
1 Группы классов
2 Иерархия продуктов
3 Иерархия классов
