Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Вариант просмотра в miro
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 08:07
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
подскажите как настроить вариант просмотра в miro, последовательность столбцов в позиции хочу настроить. Если я правильно понимаю делается это в Управление материальными потоками-Контроль счетов логистики-Входящий счет-Ведение вариантов для списка позиций, но как я что-то не понимаю.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вариант просмотра в miro
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 08:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
VLAVLA написал:
Добрый день,
Спасибо
тр SHD0?
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 09:01
Чт, май 19 2005, 12:34
VLAVLA, а FAQ читали?
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 09:05
Нет, я имел ввиду в MIRO при ссылке на заказ на поставку, к примеру, есть возможность выбрать стандартные варинты просмотра, но если я правильно понимаю, то в SPRO можно создать новые Z*, но как я что-то не понимаю
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 09:21
VLAVLA написал:
Да по сути это и есть SHD0...
Действительно, посмотрите FAQ, многие вопросы отпадут.
