Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Кредитовое авизо в ММ (MIRO)
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 11:37
Вт, апр 06 2010, 14:38
Здравствуйте!!!
Предистория: поступление материала идет по схеме -- Заказ (ME23N)---> Приход (MIGO)---->С/Ф (MIRO)
Когда делаем кредитовое авизо сумма тянется за всё колличество прихода.
Проблема в том что при возврате части товара (т.е пришло 100 уп. Аспирина , а надо вернуть 10), при формировании кредитового авизо со ссылкой на заказ, тянется вся сумма за товар , ее изменять приходится в ручную если количество не всё. Для этого приходится смотреть приходные доки.А если отвар с НДС,то приходится еще расчитывать сумму налога.
Вопрос: Можно ли в МИРО настроить кредитовое авизо так, чтобы при указании количества товара сумма перерасчитывалась автоматически?
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
 Заголовок сообщения: Re: Кредитовое авизо в ММ (MIRO)
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 12:29
Пт, дек 22 2006, 13:07
Можно попробовать прописать параметр IVAMOUNTADJUST (значение = X) в пользователе (тр. SU01).
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 15:29
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Читайте хелп:
Automatic Amount Correction
Use
When quantity changes occur, you can perform automatic correction of an item amount using the user parameter IVAMOUNTADJUST. You can use the automatic amount correction in the following transactions, for example, if you often enter partial invoices:
Enter Invoice (MIRO)
Park Invoice (MIR7)
Invoice Overview (MIR6)
Features
If you enter the value X for the parameter, automatic amount correction takes place. This means that if you change the quantity of an invoice item and then choose Enter, the system automatically calculates the new item amount. If you have already entered the quantity and item amount manually, and you change the quantity afterwards, the system does not calculate the amount again.
If you do not enter a value for the parameter, you must enter the values for quantities and amounts manually.
Activities
Choose User profile ® Own data.
Choose the Parameters tab page and enter IVAMOUNTADJUST in the Parameter column.
If you want the system to perform automatic amount correction, enter X in the Value column.
Save your entries.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 09:58
DeMalino написал:
Отлично, все получилось.. спасибо =))
