Текущее время: Ср, сен 16 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: КонтрСч/ПМ
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 04:50
Сб, авг 21 2004, 04:42
Подскажите, кто знает, как сделать чтобы у нас в заказе на поставку по умолчанию стояла "галка" "КонтрСч/ПМ", и можно было бы иногда эту галку убирать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 06:41
Пн, ноя 01 2004, 13:51
По умолчанию галка будет активирована при вводе в документ закупки номера кредитора, в основной записи которого на закладке "Закупки" активирована галка "Контроль счетов/ПМ". Если при контировке позиции необходимо, чтобы поступление осуществлялось через счет ПМ/ПС, необходимо для соответствующего типа контировки активировать ПМ/ПС в SPRO.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 13:03
подскажите, а как наличие/отсутствие этой галки в заказе может зависеть от вида заказа?
в типе контировки поступление материала снято.
а вот в зависимости от того, какой выбираю вид заказа на закупку, она либо требуется обязательно, либо не требуется.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 13:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Виду заказа присваивается код выбора полей (тр. OMEC)
2. В зависимости от кода выбора полей настраивается структура экрана (Тр.OMF4)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 13:50
OMF4? что-то нет такой :roll:
да и в OMEC ничего не прописано. видимо, не в них дело?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 15:38
у меня 4.6С
p.s. кстати проверки на заполнение тех или иных полей вполне могут быть реализованы и в экзитах.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 15:48
да, это действительно экзит, спасибо
