Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Перемещение материала с ЕИ ШТ
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 17:53
Вт, мар 31 2009, 06:59
Привет! Как избежать перемещения материала с ЕИ ШТ с дробным значением?
Пример:
Пытаются переместить "Кран шаровой", количество 1,78 ШТ. Что можно сделать, чтобы перемещать(списывать и др.операции) только целые значения? Создать проверку или есть какая то стандартная настройка?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение материала с ЕИ ШТ
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 20:15
Пт, янв 30 2009, 16:19
Для начала не помешало бы разобраться, почему у вас образуются дробные значения количества этого "шарового крана".
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 09:45
Чт, май 10 2007, 09:15
Собственно да...
Такая ситуация возможна например, когда нитки приходят в бобинах, а расходуются в метрах.
А в данном случае, такого быть не должно ...
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 11:09
Согласна с Вами полностью, но такие перемещения есть и хотелось бы избежать подобных неверных операций! :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 12:59
Мне кажется транзакция CUNI :)
Там указывается десятичные разряды для округления для необходимых единиц измерения.
Или необходимо эту настройку найти конкретно для нужных видов документов.
У нас аналогичная ситуация в продажном заказе количество можно дробное поставить, но подтверждается только целые.
а вот в заказах на перемещение подтверждается как есть - то есть с дробным.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 13:19
в CUNI стоит 0!!! осталось найти настройку)))
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 13:27
Ср, окт 05 2005, 12:13
Иринааа написала:
Так CUNI это настроечная транзакция. Там и менять надо...хотя для начала разобрались бы вы лучше откуда дробные значения поползли....
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 14:16
Дробный значения руками вводят, а система позволяет это сделать..
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение материала с ЕИ ШТ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 16:27
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Левон написал:
Иринааа написала:
CUNI не спасет. См. ноту 931971. Только ABAP. А вообще, если руками ставят дробное - наказывайте. Ведь если нет ответственности пользователей за ввод в систему - никакие ABAP-проверки не спасут. Например, могут ведь и вместо 1шт 10шт поставить, кто мешает-то? Абапом-то не проверишь, 10 штук там должно быть или одна :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:30
Да, Вы правы, спасибо большое!!! :)
