Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: создание проверки при use mb21 (создание резервирования)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 06:25
Пт, июн 03 2005, 09:33
При движении ТМЦ создаем документ резервирования (mb21), но проблема следующего характера: отсутствует проверка соответсвия резер-го кол-ва и запасов на складе. Подскажите, плиз, как лучше добавить проверку.
Хотя затем при проводке перемещения (отпуска), на основании данного документа резервирования, проверка на кол-во срабатывает.
Зараннее спасибо.
Semen
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 07:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
Тр.OMB1
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 14:25
Спасибо...
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 08:04
Вт, авг 17 2004, 12:44
День добрый!
такая же необходимость и у нас : требуется проверить доступные запасы для резервирования
пытались настроить по данной тр.OMB1, но видно руки кривые, не получилось..
если не трудно, можно подробней описать шаги настройки на пальцах для тех кто в танке ;)
спасиб заранее
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 08:49
Здесь тема была немного продолжена:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=6214
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 12:09
спасиб что откликнулись
в общем что делаем:
1. создаем свое правило проверки
2. выставляем настройки для пары группа проверки доступности + правило проверки
3. и для транзакции MB21 указываем свое правило проверки
в ОЗМ указан вид ППМ и группа проверки доступности
но проверка не срабатывает... :?
в динамической проверке для вида движения пробуем ставить 'E'(всегда показывать сообщение), и при проверке выдается сообщение что запас доступен...т.е цепочка отрабатывает
