Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Курс валюты в проводке счета-фактуры от кредитора
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 12:24
Чт, фев 04 2010, 09:39
Подскажите пжт, в модуле ММ в транзакции проведения счета-фактуры от кредитора импорта настроено так, что курс валюты берется по дате проводки, а не по дате документа. В итоге если счет-фактура выписана н-р мартом, растаможили в апреле, март в модуле уже закрыт, то дату проводки указывают апрель и курс подтягивается на эту дату, что неправильно. Можно конечно в заказе указать фиксированный курс. Но тут проблема, если заказ заводить в валюте, то соотвественно поступления будут в валюте и если запас лежит какое-то время, не расходуется, то система каждый день насчитывает отклонения на дату курса на каждый день. То есть пока материал полностью не списан, отклонения система гоняет туда-сюда и без движений и на каждое движение. Во избежание этого мы заводим заказы в рублях, а счет-фактуру по факту заводим в валюте.
В связи с этим большой ко всем вопрос каким образом настраивается система, что автоматически подтягивается в счет-фактуре (migo) курс не по дате документа, а по дате проводки. Где найти эти настройки и сделать правильно? Хоть намекните
Заранне благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Курс валюты в проводке счета-фактуры от кредитора
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 12:38
Вт, авг 17 2004, 10:25
Могу посоветовать при вводе СчФ делать следующим образом:
1. указываете дату СчФ, дату проводки = дата курса, валюту СчФ, нажимаете ENTER.
2. вводите ссылочный документ (ЗнП, ведомость, накладная и пр.), нажимаете ENTER.
3. меняете дату проводки на необходимую.
4. выполняете проводку.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 12:58
Если бы курс валюты равнялся дате проводки - нет проблем. Март закрыт, дата проводки - апрель. А курс в счф должен быть мартовский. Где в логике системы прописываются такие вещи, что курсы подтягивать нужно по дате док-та а не по дате проводки
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 13:14
Вы видимо не поняли и не попробовали.
После п.1 система подтягивает курс на указанную дату проводки. В этот момент система допускает указание даты проводки в закрытом периоде.
После п.3 курс не меняется.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 15:55
действительно что-то непонятно, система не дает поставить дату проводки март, если март закрыт
СообщениеДобавлено: Вс, май 16 2010, 16:47
Вт, май 17 2005, 13:35
В MIRO поле "курс валюты" открыто для ручного ввода до того момента, как укажете номер заказа на поставку. Так что вручную установить курс - не проблема.
Если же хотите сделать жесткую логику, что курс подтягивается на дату проводки - это уже явно ABAP.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 15:33
Вт, май 11 2010, 10:03
Этот совет помог мне решить огромную проблемму с курсовыми разницами.
Но у меня возникает ещё одна не меньшей важности проблемма. Которая, к сожалению, таким способом не решается.
Если заказ в валюте делаем например 12.05.2010, ПМ - 12.05.2010, а фактура выписана 13.05.2010-ым. И мне необходимо ПМ провести обязательно 12.05.2010, а ПС 13.05.2010, но по курсу 12.05.2010-го (курсы 12.05.2010 и 13.05.2010 различные).Пробовала использовать Ваш метод,но все равно возникает курсовая разница. Повидимому из-за того, что дату проводки указываю дату предшествующую дате ПМ. Посоветуйте, что можно придумать. Заранее спасибо.
