Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании заказа на перемещение запаса с поставкой и документом фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 14:20
Чт, мар 11 2010, 11:16
Ровно по хелпу настроил продажу материалов между двумя БЕ. Все прекрасно работает, но теперь появляется ошибка при попытке создания другого вида заказа: "Для завода-поставщика X и вида докум. Y вид поставки не определен."
Но мне это и не надо. Для остальных видов заказов завод-поставщик меня интересует только как обычный сторонний кредитор.
Не могу понять, где настраивается связь ЗнП - вид отношений.
З.Ы. В ракурсе VV_161V_VF поставка присвоена только для заказа NB.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании заказа на перемещение запаса с поставкой и документом фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 15:45
Пн, сен 03 2007, 13:20
sourelf написал:
Так и вводите номер поставщика, а не номер завода в поле поставщик
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 15:51
Нет, не получится.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm :
Создайте поставщика для закупочной организации принимающего завода. Присвойте поставщика заводу-поставщику в основной записи поставщика.
В обоих случаях используется "поставщик".
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:27
Все еще актуально.
Может ли быть стандартом, что если кредитору присвоен завод-поставщик, то обязательно необходимо использовать исходящую поставку для любых видов закупочных документов к нему? С точки зрения логики - просто бред.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 14:38
Чт, май 10 2007, 09:15
Для закупки используется поставщик, а для перемещение завод-поставщик.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 14:51
ОК. Цитирую еще раз.
Настройка:
Деловой партнер
● Основные записи поставщиков – завод-поставщик
В меню выберите Логистика ® Управление материальными потоками ® Закупка ® Основные данные ® Поставщик ® Закупка ® Изменить (Текущее). Перейдите к Ракурс закупок и выберите Дополнительная информация ® Дополнительные данные по закупкам.
Процедура:
На принимающем заводе создается заказ на перемещение запаса с помощью вида заказа NB и типа позиции blank (стандартный).
Выберите Заказ на поставку ® Создать ® Поставщик известен.
Введите поставщика, в основной записи поставщика которого был присвоен завод. Система распознает у поставщика, что это заказ на перемещение запаса с документом поставки и фактуры, и производит расчет цены в Закупках.
hub2002, Вы ошибаетесь.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 18:48
В общем, ошибка исчезает если для вида документа в ракурсе V_T161 поставить BSAKZ-"T".
Кто-нибудь может подсказать на что он влияет, кроме очевидной установки оного у документов на перемещение (например UB)?
