Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Использование деблокирования для доступа изменения заявки
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 12:16
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день!
Годовая заявочная компания, заявки создаются по службам (в системе группы закупок) на заводах 1000;2000;3000...... .
Заводы 1000;2000;3000... относятся к Филиалу 1000.
Пользователи заводов 1000; 2000; 3000….. специалисты служб( группы закупок в системе) вносят в систему заявки( создает, изменияют) потребность по заводам на планируемый год.
По регламенту наступает час- X . когда соответствующий специалист Аппарата управления филиала 1000 осуществляет свод годовой потребности в материалах на основе заявок введенных в систему службами на заводах и делает корректировки(изменение количества в позиции , удаление) заявок.
При этом необходимо, чтобы для специалистов служб уровня заводов не было возможности изменения заявок.
Как здесь можно использовать процедуру деблокирования, ведь в процедуре деблокирования есть только условие заявка изменяема или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Использование деблокирования для доступа изменения заявки
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 13:19
Чт, май 19 2005, 12:34
изменяемость настраивается для определенного индикатора выдачи
выданные заявки и не получится менять
также можно настроить код выбора полей
Короче, в поиск по форуму, и RTFM.
