Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Проверка доступности в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 00:49
Пн, мар 13 2006, 15:26
Проблема - проверка доступности в заказе на перемещение между заводами, отрабатывает ТОЛЬКО в момент добавления (передергивания) позиции. В момент сохранения заказа - не проверяется. Заказы большие и могут делаться по несколько часов, соответсвенно при сохранении возникает геморрр.
Есть ли возможность проверить доступность по всем материалам заказа, в момент его сохранения? Если да, то что надо сделать?
Скунсу не нужно быть красивым, его и так все уважают.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 11:28
ммммда.... что то никаких мыслей....
Не ужели ни кто не сталкивался с такой .... ерундой?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 12:15
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Попробуй поковыряться с ФМ MEPO_DOC_ITEM_ATP_EXP.
Вроде бы он вызывается при поверку доступности в заказе.
Может быть получится применить его в экзите/badi, отрабатывающем при сохранении заказа.
CALL FUNCTION 'MEPO_DOC_ITEM_ATP_EXP'
im_item = lw_mepoitem
im_ac_mode = 'P'
EXCEPTIONS
error_message = 1
OTHERS = 2.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 12:45
Чт, май 10 2007, 09:15
А если нет такого функционального модуля?
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 13:58
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если проверка доступности в заказе на перемещение происходит так же как и в сбытовом заказе то это решается настройкой OVZ2. Если не изменяет память то за это отвечает галочка "БлокКолич".
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 14:05
У меня дополнительный вопрос - а есть ли отчет с помощью которого можно принудительно проверить доступность по заказам на перемещение но массово по многим позициям многих заказов одновременно? (в производстве есть но для производственных или плановых заказов)
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 14:40
Аналогично интересует данная тема.
А для Производственных заказов какой отчет ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 15:00
Для РР - COHV.
