Текущее время: Ср, сен 09 2026, 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сторнирована ли входящая поставка?
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 18:54
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
подскажите как быстро (в таблицах или функция какая) можно определить сторнирована ли входящая поставка?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирована ли входящая поставка?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 05:54
Чт, ноя 11 2004, 16:25
По виду движения?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:50
Получается следующим образом, есть номер поставки N1,
в таблице MKPF получаем номер документа MBLNR по MKPF-XBLNR = N1,
в таблице MSEG по полученному номеру MBLNR получаем вид движения BWART.
Другого способа нет?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 10:54
Чт, сен 11 2008, 13:51
Можно так же использовать таблицу VBUP, VBUK там лежат статусы заголовка и позиции поставки. Если нет разницы - не проведен документ движения или сторнирована, то можно просто смотреть на статусы.
Лучше враждовать с умным, чем дружить с дураком.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 12:01
zakuska2001 написал:
Причем тут эти таблицы?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 12:15
Пт, янв 30 2009, 16:19
В эти таблицы попадают входящие поставки, так же, как и статусы выполнения.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 12:28
Если у тебя поставка не проведена, то она будет иметь соответствующий статус. Там есть статусы:
Подтверждено
Статус поставки
ОбщСтатПоставки
СтатДвижМатер
Статус фактуры
СтатусФактуры..
СтатусОтклонен
Общий статус
СтатусКомплект
СтатОперацииСУС
и т.д....
В зависимости от ситуации статусы принимают значения:
не релевантно
A Не обработано
B Частично обработано
C Полностью обработано
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 12:33
Я наверно что то напутал, я подумал что входящая поставка есть, поступление материала через миго, которое сопровождается созданием ММ дока. А VBUP, VBUK насколько я знаю это таблицы сбыта для исходящей поставки.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 12:37
Besa написал:
Все равно, туда ММ-ные вх.поставки попадают.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 14:36
Чт, май 10 2007, 09:15
Да.
Туда входящие поставки попадают.
Но смотреть по полю MKPF-XBLNR не корректно.
если поставки проводятся с помощью VL32N - то все хорошо.
А если с помощью MIGO, то это поле можно руками исправлять или например принимать сразу две поставки.
таблица EKBE - история заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 19:10
Получается, если мы проводили вх.поставку через MIGO и поменяли MKPF-XBLNR, то определить потом по проведенному документу к какой поставке он относится никак невозможно или есть все-таки выход?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 20:26
Проще анализировать таблицу EKBE история к документу закупки.
Соответственно узнать сторнирована ли позиция можно посмотреть в заказе на поставку в позициях подробно - закладка История заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 11:14
Меня интересует следующий момент, допустим, в EKBE я получу документ материала, а как я могу найти соответствующую вх.поставку, если проводили вх. поставку через MIGO, где MKPF-XBLNR затерли?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 11:19
в EKBE будет весь поток документов, от поставки, документа материала. Так и сторнирования там тоже регистрируются.
Вы посмотрите любой пример с Вашим заказов и все поймете.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 11:31
Вы немного меня не поняли, меня сторнирования сейчас не интересует, меня интересует момент, когда в EKBE есть документ, но как я могу найти соответствующую вх.поставку, если проводили вх. поставку через MIGO, где MKPF-XBLNR затерли (по стандарту здесь хранится номер вх.поставки), т.е. ссылка на вх.поставку потеряна или все-таки можно найти как-то?
Не нужно цитировать предыдущее сообщение. SAA
