Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: ТАП к заказу ММ контированному на ОС
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 16:41
Ср, авг 18 2004, 18:34
Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой.
Заказ ММ контирован на № ОС. Стали делать ТАП со ссылкой на него.
Последовательно настроили гр.стат. полей, разрешили авансы для класса ОС, настроили автоматические проводки (без етого не пускало) Но!!! в проводке авансового платежа лезут технические счета, в таком виде авансовый платеж НИКАК НЕ ГОДИТСЯ!!!
Нам важно ето преодолеть!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 10:20
Чт, фев 24 2005, 13:26
Может я чего не понимаю, но ТАП=Требование авансового платежа, а не сам платеж. Сам платеж из FI. По крайней мере в SD
 Заголовок сообщения: Re: ТАП к заказу ММ контированному на ОС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 08:56
Чт, окт 02 2008, 13:55
Здравствуйте!
У меня тоже возникла проблема по этой же теме, создаю ТАП по заказу ММ, который контирован на ОС.
Как и сказано было выше, в настройках для ОС указала классы ОС для которых разрешены авансы, теперь выходит ошибка:
"№ сообщения AA866
Diagnosis
No account has been entered for posting down payments in area 01 under the account assignment key 10841 (chart of accounts 1000)"
Это, как я думаю, делается в SPRO (в транзикции AO90), пытаюсь указать для нужного ОС в поле Контировка Авансовых платежей счет, а выходит ошибка
"Счет 60099990 в БЕ 1000 еще не определен как контрольный
№ сообщения AC308
Diagnosis
The account assigned for these circumstances (Основной счет авансовых платежей) has to be a reconciliation account. This account is not yet defined as such in company code 1000"
В FS00 у данного счета стоит галка "КонтрСчет готов к вводу".
Подскажите, пожалуйста, где это нужно определить? Какие настройки нужно сделать чтоб все работало?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 09:44
Пн, сен 03 2007, 13:20
irrisina написала:
Это Вам скорее нужно в ветке FI спрашивать. Они Вам быстрее помогут
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 10:31
Вт, окт 10 2006, 16:37
irrisina написала:
Похоже, что в FS00 ничего не стоит в поле "Контрольный счет для В/счета" на закладке "Управляющие данные".
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 10:49
стоит что "Контрольный счет для В/счета" - Кредиторы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 11:18
Вопрос снимается )
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 13:07
irrisina написала:
Вопрос снимается )
Интересно узнать про решение вопроса :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 10:43
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, кто решал данный вопрос, просвятите о решении. Вылазит та же самая ошибка.
