Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Cross company: ошибка M7043.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 10:43
Ср, июл 19 2006, 11:52
Доброго дня всем!
Делаем перемещение между БЕ.
Материалы с раздельной оценкой по партиям (тип оценки Х) на обоих предприятиях.
Заказ -> Исходящая поставка (автоматический выбор партии) + ОМ -> Поступление материала через MIGO со ссылкой на исх поставку.
Возникла следующая проблема: Если при создании исх поставки для 1 позиции заказа было выбрано 2 или больше партий (естественно разные виды оценок),
то в MIGO при поступлении материала возникает ошибка: M7043 - Вид оценки & не совпадает с видом оценки партии &
Естествнно проводку сделать не дает.
Если делать ПМ по каждой из партий, т.е. за один раз провели 1 партию, за второй раз другую, то все ОК.
Может кто-то уже с этим сталкивался и знает как полечить?
 Заголовок сообщения: Re: Cross company: ошибка M7043.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 17:16
Похоже проблема появилась после установки нот 845407 и 212532.
И видимо только для необработанных документов до их установки. Новые проходят без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 17:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Почему ноты не откатите? Почему в сап сообщение не напишите?
И еще можно ноты посмотреть по Вашей проблеме по ключу migo M7043, например
Note 411980 - Error message M7043 during goods issue posting in MIGO
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 10:42
Besa написал:
А что писать? Ведь в нотах и написано, что на свой риск ставите.
Ноты, затрагивающие это сообщение по своему описанию проблему не решают, да и старые все.
Тем более проблема только со старыми заказами, которые были необработанными до установки ноты.
Вобщем советую всем ставить эту ноту только при отсутствии необработанных заказов.
