Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Период в ММ
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 09:48
Пн, ноя 30 2009, 15:11
Добрый день! Подскажите пжлста можно ли открыть прошлый период в ММ в исключительном случае? И на сколько это может быть опасно - для всех процессов в целом? И может ли как-нибудь отобразится на финансовой отчетности??? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Период в ММ
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 10:31
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
В ММ открыты текущий и прошлый период.
С помощью транзакции MMRV можно запретить проводки по прошлому периоду.
Если вам необходимо открыть период предшествующий прошлому, воспользуйтесь транзакцией MMPI. Только очень аккуратно.
Опасности, которые могут возникнуть при откате периода, неоднакратно обсуждались.
Воспользуйтесь поиском по форуму, например по MMPI.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 10:54
Спасибо большое за ответ (да именно период, предшествующий прошлому).
Да про транзакцию mmpi я в курсе, там надо накатывать ноту. Опасности почитала, решили не рисковать. Еще раз спасибо!
