Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: MIRO, OBYC или помогите выстроить логическую цепочку.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 15:48
Ср, дек 02 2009, 15:40
Делают заказ через me21n на услуги. затем через MIRO делают фактуру, при фактурировании разница от округления садится на счет 16,10,0010. В se16n в таблице bseg данной операции(округлдение) соответствует операция DIF. в транзакции OBYC нашла эту операцию "Незначительные разницы". В ней прописан как раз счет 16,10,0010. А теперь вопрос: где происходит настройка или привязка операций к каким либо действиям, например, мне сейчас надо для материалов( на которые делается заказ) у которых вид оценки 3600 счет ставить не 16,10,0010, а 16,30,0010. Для этого надо создавать новую операцию и в OBYC прописывать счет, но потом как эту операцию привязать к процессу фактурирования? или делать замещение? но в FI документах ссылки на материал нет. Если кто меня понял, помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: MIRO, OBYC или помогите выстроить логическую цепочку.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 18:59
Вт, май 17 2005, 13:35
Поставте брек-пойнт в начале Фм MR_ACCOUNT_ASSIGNMENT и промоделируйте вашу ситуацию (проведите документ). Во входных параметрах ФМ вы увидите, с какими параметрами считывается таблица автопроводок T030.
Надеюсь, поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 07:09
Вт, авг 17 2004, 10:25
На сколько мне помнится, операция DIF выполняется не по позиционно, а в целом по документу, т.е. без привязки к классам оценки. И изменить в данном случае не получится. Как вариант можно предложить "размазывать" эти разницы по позициям.
