Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: 645 вдв при одношаговой БЕ-БЕ не работает с серийниками
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 14:04
Вс, фев 15 2009, 23:19
Всем привет, при одношаговой БЕ-БЕ используем для отпуска стандартный вид движения 645. Но отпускающая и принимающая БЕ (завод) должен учитывать материалы в разрезе серийников. Но при попытке проводки отпуска система выдает ошибку типа "Ведение серийных номеров для 645 вдв невозможен"... Никто не в курсе где что подкрутить???
Заранее всем пасиб.
 Заголовок сообщения: Re: 645 вдв при одношаговой БЕ-БЕ не работает с серийниками
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 14:24
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Класс и номер сообщения какой?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 15:11
Вид движения 645 не поддерживает в данный момент управление СерНомерами
№ сообщения IO306
Diagnosis
With the help of * under the business operation, the entry in table T156S used here under movement type 645 defines that no serial numbers are supported here.
System Response
Termination of the transaction called up.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 17:26
Пт, янв 30 2009, 16:19
Смотрели таблицу V_T156SY ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 18:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Посмотрите, есть ряд нот по номеру сообщения IO 306.
Кстати некоторые из них связаны с натройкой таблиц T156SY, T156S....
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 18:09
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Вот, кстати, похожее обсуждалось
viewtopic.php?f=1&t=1168&view=previous
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 10:10
ниче не помогает... еще есть идеи??
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 13:50
Чт, дек 08 2005, 15:51
675
