Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: Предложение(замещение) альтернативного материала в MM есть ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 22:35
Пт, янв 18 2008, 10:34
Добрый вечер.
Вообщем ищу сабж в стандарте.
Задача следующая : Продаются АИ95 и АИ96 (взаимозаменяемы). ОМ реализован через 251 ВДМ.
Скажем продается АИ95 - 100 Л. Есть три сценария
1) Если на складе нету запасов АИ95 а запаса АИ96 хватает то система должна предложить одну позицию АИ96
2) Если на складе есть остаток запасов АИ95 но нехватает кол-ва то предложение состоит из двух позиций
Предложение альтернативного материала SD делает запросто , а в MM ничего подобного не нашел.
Конечно можно все это дело заабапить , но не хотелось бы мне изобретать велосипед если таков уже есть.
Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: Предложение(замещение) альтернативного материала в MM есть ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 09:15
Вт, окт 10 2006, 16:37
ghost написал:
В стандарте IS-DIMP есть inventory-managed MPN. Гибко настраивается взаимозамена и односторонняя замена, работает много в каких местах. В стандарте без активации этого индустриального решения -- нет ничего похожего.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 11:45
Ср, окт 05 2005, 12:13
Например в РР в компонентах закза есть стандартная функция замены материала на основании проверки доступности. Думаю, что ММ она тоже должна быть.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 13:19
да в SD тоже есть такая функциональность можно настроить для заказа. а вот в MM не нашел ничего подобного.
я вижу логику следующим образом. считать все альтернативные материалы привязанынные на стороне SD к основному материалу. реализовать автовыбор партий и уже по дате доступности сформировать нужные позиции документа MM. Приоритет у всех материалов будет один. Но опять же как я уже говорил придется много абапить. :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 13:53
Надо все-таки попробовать для материала настроить
1) проверку доступности и выбор партий
2) на закладке ППМ4 настроить данные замены
3) попробовать списать этот материал используя выбор партий. В жтот момент пройдет стандартная проверка доступности в рамках которой, по идее, должна сделлаться замена.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 08:17
Левон написал:
Там по стандарту настраивается безусловная замена, т.е. "с такой-то даты будем покупать другой материал", причем замена ровно одного материала ровно на другой. Т.е. ищем исходный материал в проверке доступности, если не находим, то будет искаться указанный в ППМ4. Не очень удобная вещь... Использовать можно только тогда, когда материал устаревает или его перестают производить...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 08:20
Совершенно верно. Но судя по описанному примеру в 1м посте - это именно то, что нужно : В АИ95 надо прописть АИ96 с какой-то ранней даты. И тогда если будет появляться АИ95 на стоке, то будет выбираться он. Как только он закончится, то будет искаться АИ96 взамен.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 11:33
Левон написал:
не совсем так. иногда бывает случай 2) описанный в первом посте. То бишь на складе еще есть АИ95 но его кол-во меньше требуемого. В этом случае формируется две позиции с остатком АИ95 и остальным кол-во АИ96. Такая функциональность реализована, как я уже упоминал ранее, в SD.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 13:30
Именно так (с разделением позиций) работает функционал, о котором я говорю.
