Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Проверка открытого количества в заявке
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 10:23
Вт, ноя 09 2004, 08:26
Версия 4.7. При создании заказа на поставку со ссылкой на заявку проверка открытого количества в заявке на происходит. Поэтому заказов можно создавать на количество большее, чем указано в заявке (ссылаясь на одну и ту же заявку). В версии 4.0b такая проверка была и я не мог сослаться на выполненную позицию заявки. Может кто подскажет как быть в версии 4.7. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 11:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
В 4.6С уже такой проверки не было, в 5.0 аналогично.
Мы сделали свою проверку, использовали для этого:
BADI ME_PROCESS_PO_CUST / Метод CHECK
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 13:50
Помогла нота 705584 и добавление соответствующего сообщения в таблицу T160M через SPRO
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 07:22
Класс! В 5.0 эта нота уже реализована - просто не было соответствующей записи в T160M.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка открытого количества в заявке
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 12:38
Пт, янв 30 2009, 16:19
Можно ли данную проверку настроить для договоров (чтобы при создании договора со ссылкой на заявку закрывалось количество в заявке)?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 11:17
Пт, дек 22 2006, 13:07
Хорошо бы определиться что есть "открытое кол-во", может создание договора и не стоит понимать как закрытие части заявки.
Например у нас заяка считается закрытой даже не по заказу, а по поступлению материала на склад. (пришлось расширять доп. полем заявку).
Кстати с заполнением открытого кол-ва заявки в стандарте есть засада - процесс возврата материалов не уменьшает открытое кол-во, а увеличивает. Столкнулись с этим в процессе перемещения между БЕ на базе заказа на перемещение, созданого со сылкой на заявку. Подозреваю с поставкой от поставщика и последующим возвратом будет тоже самое.
Сейчас этот форум просматривают: Google Feedfetcher
