Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:30
 Заголовок сообщения: MIRO Разница из-за округлений
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 17:34
Пн, сен 21 2009, 19:16
При вводе счета-фактуры при поступлении импорта возникает разница в стоимости по счету в грн между первичным документом (ГТД) и суммой по счету в грн в системе, а именно сумма по счету в грн в первичном документе рассчитывается как сумма в EUR умноженная на курс валюты на дату таможенной очистки, в системе же сумма по каждой позиции умножается на курс валюты. Из-за округлений по позициям возникает разница в итоговой сумме.
Кто поборол такую проблему???
 Заголовок сообщения: Re: MIRO Разница из-за округлений
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 09:55
Чт, июн 17 2010, 09:50
Irishka_2009 написала:
Сталкивался с подобной проблемой. Дело в том что курс устанавливается в формате 4 знака после запятой, а валюты в документах видимо у вас настроены 2 знака (в частности EUR). Для того, чтобы не было проблем при обратном пересчете из EUR в грн мы реализовывали, чтобы у позиций в EUR было 4 знака после запятой.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 16:01
Ср, июн 16 2010, 17:53
В системе курс с 5 знаками после запятой - это не решает проблему
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 16:23
Дело не в курсе, а в количестве знаков после запятой в позициях выраженных в валюте.
