Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Запас давальческого материала и ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 21:41
Чт, апр 09 2009, 08:42
Области ППМ существуют только на уровне заводов (нет областей ППМ для складов или подрядчиков).
Есть запас на заводе и запас давальческого материала поставщика (этот же завод). Так как есть только заводская область ППМ, оба количества показаны на одном экране MD04. Но давальческий материал не учитывается как доступный при прогоне ППМ.
Т.е., если на заводе запаса недостаточно для покрытия потребностей, то ППМ создаст поступления на заводе, хотя нужное количество есть на этом же заводе в запасе давальческого материала поставщика.
Можно ли настроить так, чтобы давальческий запас поставщика учитывался ППМ как доступный материал для покрытия потребностей на заводе?
 Заголовок сообщения: Re: Запас давальческого материала и ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 07:51
Ср, окт 05 2005, 12:13
В качестве свободно используемого запаса для покрытия всех потребностей система использует только такой запас, который не присвоен какому-либо подрядчику
(http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm)
В этом случае ИМХО стандартно только не очень красивый вариант, с альтернативной спецификаией. Т.е. сделать два варианта изготовления, один берет запас из СИЗ, второй из давальческого...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 10:01
Проблема в том, что вторичная потребность на сырье появляется в общем сегменте завода. Поэтому прогон ППМ создает пополнение запаса в том же сегменте. Это связано с тем, что ГП по системе является производимой, а не закупаемой. Давальческий же запас формируется в информационных целях, чтобы отслеживать количества у поставщиков.
В итоге давальческий запас для ППМ не считается доступным.
Не очень понял, как на уровне варианта изготовления указать, чтобы брался давальческий запас. Думаю, что это связано с тем, что для ГП не указан специальный ключ заготовки для давальчества.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 10:46
Да, верно. Надо создавать новую альтернативную сецификацию, которую указать в новом варианте изготовления. А ну ауровне позиций компонент данной спецификации можно указать спец вид заготовки уже.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 11:46
Хм. Почему-то на уровне позиции спецификации недоступен спец вид заготовки "давальчество". Хотя для завода он определен, и доступен для выбора в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 12:37
дейстаительно, не учел. Но логично, т.к. это ж надо указывать для узла, а не компонента...
Тогда не знаю как:)
