Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: Автоматическое заполнение поля СсылочныйКлюч3 при создании СФ из ММ - как отключить?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 10 2010, 15:52
Чт, май 19 2005, 17:50
При некоторых проводках из логистики (СФ от поставщика, переоценка материала) в создаваемом документе FI в некоторых позициях (например, на 15-м перерасчетном счете) заполняется поле СсылочныйКлюч3 (XREF3) цифровым значением: год, номер документа ММ, позиция документа ММ.
Подскажите, пожалуйста, как убрать это автозаполнение XREF3? Вроде никаких замещений для этого нет. Где-то настраивается, как заполнять это поле?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое заполнение поля СсылочныйКлюч3 при создании СФ из ММ - как отключить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 15:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Наверное, обратитесть к коллегам из модуля FI. Они более компетентны в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 09:27
Чт, май 19 2005, 12:34
Если не знают и коллеги из модуля FI, то стандартный способ: отладчик :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 11:14
Ср, мар 21 2007, 17:32
Автор, чем все закончилось? :)
