Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Прием материала на основе отпуска в транзит
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 14:53
Пн, сен 20 2004, 06:11
Добрый день, коллеги!
Возникла необходимость при приемке материала по заказу на перемещение UB через миго в копировании данных из отпуска в транзит. То есть,
например, мы сделали заказ на пермещение между двумя заводами на 100 штук, в реальности отпустили 80, двумя разными партиями, при приемки для экономии времени и сил хотелось бы сразу видеть и кол во и партии как было отпуущено 351 вд в транзит. Попробовали с входящей поставкой , но получается что и туда прежде надо все это внести, то есть вручную вводить то что отпустили в тнранзит.
Подскажите, как можно тупо брать всю информацию из отпуска в транзит в момент поступления, так чтобы не приходилось все время заново разбивать по партиям и вводить верные кол-ва в миго?
Спасибо!
Излучаю пазитиффф...
 Заголовок сообщения: Re: Прием материала на основе отпуска в транзит
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 16:31
Вт, окт 10 2006, 16:37
Спасибо!
Выходной документик вида SPED к исходящей поставке, который генерит входящую, Вам может помочь.
Только придется не 351, а 641 вдв использовать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 18:30
Вт, авг 01 2006, 16:01
Все на много проще. Второй шаг выполняете с указанием в MIGO операции "А01 Поступление материала" и вида ссылочного документа "R02 Документ материала" и указываете номер документа отпуска. Единственное что не копируется, так это серийные номера.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 10:09
Пт, дек 26 2008, 07:01
Можно использовать старую транзакцию-MB01: Путь по меню: Поступление материала- Ввод со ссылкой - К документу отпуска(Документ транзита)
