Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Сообщение M7207 при вводе прочих поступлений в тр.MB1C
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 01:26
Вс, мар 28 2010, 06:10
Подскажите что может означать сообщение "Для партии..... материала.......2170 установить класс было не возможно.
Сообщение M7207.
Cпасибо
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение M7207 при вводе прочих поступлений в тр.MB1C
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 05:26
Нашла через тр.OMCQ системное сообщение M7207 .
ПриклОбл M7 №207 "Для партии & материала & & установить класс было невозможно" тип сообщения W.
Но что оно обозначает пока не могу понять.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 07:27
Пн, май 15 2006, 11:16
Настройки системы сделаны так, что для текущего вида движения следует классифицировать партию. Но поскольку материал (либо партия) не присвоены никакому классу, система и сообщает, что не может определить класс. Более подробно смотрите: транзакция SE91, вводите класс и номер сообщения, потом жмете "Просмотр" и далее "Подробный текст" - там все написано.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 10:13
ToEm,скажите ,а как узнать класс у сообщения?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 10:21
ToEm,вы правы,партия не присвоена никакому классу. Посмотрела партию в ней в классификации партии было не заполнено поле RMCLM -CLASS.
Почему так получилось не понимаю :(
Как я понимаю классификация партии заполняется автоматически при проводке ПМ.
Из за чего возникла такая ошибка и на что она может повлиять?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 12:20
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Видимо, при создании материала не был указан класс партии(вид класса 022 или 023 в зависимости о того какой уровень партии в системе).
Посмотрите в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 12:24
Я обычно считаю последние три знака номером сообщения, а все что до этого - классом сообщения.
