Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Закупочная организация не предусмотрена для завода
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 15:27
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Подскажите в чем может быть дело ранее не встречал проблемы. Создается заказ на поставку в нем указывается:
ЗакупОрг 1000
Группа закупок 120
БЕ 1000
Указывается материал. Для данного материала создана инфозапись для завода 1000 и 1100 и соответственно для закупочных оргнизаций 1000 и 1100.
Так вот при создании заказа выводится сообщение Закупочная организация 1000 не предусмотрена для завода 1100.
 Заголовок сообщения: Re: Закупочная организация не предусмотрена для завода
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 15:33
Вт, май 17 2005, 13:35
посмотрите в спро раздел организационных присвоений.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 15:37
LKU написал:
Сразу туда глянул. Все присвоено. Заводу 1000 присвоена 1000 Закуп. организация. Для 1100 завода 1100 Закуп. организация.
Я подозреваю что как то по умолчанию тянется завод из инфо-записи. Но она расширена как на 1000 завод так и на 1100
 Заголовок сообщения: Re: Закупочная организация не предусмотрена для завода  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 15:46
Проблема была в следующем:
В личных параметрах пользователя (SU 01) Были прописаны параметры EKO Закупочная организация и WRK Завод ))).
