Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗАПАС - без галки "Отрицательный запас" в SPRO
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 08:16
Чт, ноя 02 2006, 11:27
Доброго дня . Такая проблема. Образовался отрицательный запас, но в SPRO галка "отриц. запас" не стоит.
Образовался вследствие следующих предпосылок.
ММ-ная таблица MSEG. Все проводки для материала 250200 за 2010 год. В поле LBKUM отражается количество до проводки.
В строке 8 и 9 видим, что LBKUM равно 13, а в строке 10 и 11 LBKUM равно 11. Оно во-первых, везде должно равняться 11, а во-вторых должно быть одинаковым внутри одного и того же документа (а также для одного и того же Завода, Вида Оценки, материала).
Вследствие этого система дала переместить на 2 шт больше чем есть, и запас партии стал "-2".
В тестовой системе ситуацию смоделировать не смогли.
Как такое могло случиться?
MSEG[]
MJAHR MBLNR ZEILE BWART MATNR MENGE LBKUM WERKS LGORT CHARG BWTAR SALK3
01 2010 4900002080 3 201 000000000000250200 1,000 24,000 YNOS 2105 0000098340 ОД 183,70
02 2010 4900002433 8 201 000000000000250200 2,000 23,000 YNOS 2105 0000126847 ОД 176,05
03 2010 4900002709 6 201 000000000000250200 2,000 21,000 YNOS 2105 0000126847 ОД 160,74
04 2010 4900012925 5 201 000000000000250200 2,000 19,000 YNOS 2105 0000137785 ОД 145,43
05 2010 4900014277 7 201 000000000000250200 2,000 17,000 YNOS 2105 0000126847 ОД 130,12
06 2010 4900015174 1 201 000000000000250200 2,000 15,000 YNOS 2105 0000137785 ОД 114,81
07 2010 4900015310 2 201 000000000000250200 2,000 13,000 YNOS 2105 0000126847 ОД 99,50
08 2010 4900015325 47 311 000000000000250200 7,000 13,000 YNOS 2105 0000126847 ОД 99,50
09 2010 4900015325 48 311 000000000000250200 7,000 13,000 YNOS 2101 0000210745 ОД 99,50
10 2010 4900015325 219 311 000000000000250200 2,000 11,000 YNOS 2105 0000137785 ОД 84,19
11 2010 4900015325 220 311 000000000000250200 2,000 11,000 YNOS 2101 0000210857 ОД 84,19
12 2010 4900015344 10 201 000000000000250200 2,000 11,000 YNOS 2105 0000137785 ОД 84,19
Последний раз редактировалось MM'щик Ср, июн 30 2010, 11:06, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗАПАС - без галки "Отрицательный запас" в SPRO
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 08:44
Чт, май 10 2007, 09:15
Запас партии стал отрицательным MB52 или доступность по партии отрицательной стала CO09?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 08:49
MB52
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:37
Вообще с таким не сталкивался.
была ситуация когда суммы разъехались между ММ и FI.
Пользовались пакетом MB_INCON, его испортировали с нотой.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 10:15
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А можете сбросить скриншот из MB52?
Какой сейчас запас материала с этим видом оценки?
Материал ведется партиями?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 10:38
DED_MOROZ написал:
Материал Краткий текст материала Склд Партия СвобИспользЗапас БЕИ Ст-ть/своб. испол. Влт
250200 Пыльник рул.пальца 5320-3414074 2101 0000210745 7 ШТ 53,57 RUB
250200 Пыльник рул.пальца 5320-3414074 2101 0000210857 2 ШТ 15,31 RUB
2101 68,88 RUB
250200 Пыльник рул.пальца 5320-3414074 2105 0000126847 2- ШТ 15,31- RUB
250200 Пыльник рул.пальца 5320-3414074 2105 0000137785 2 ШТ 15,31 RUB
2105 0,00 RUB
* 68,88 RUB
MBEW[]
MATNR WERKS BWTAR LBKUM SALK3 VPRSV VERPR
000000000000250200 YNOS ОД 9,000 68,88 V 7,65
Последний раз редактировалось MM'щик Ср, июн 30 2010, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 10:49
Гуру-маршал
Гуру-маршал
MM'щик написал:
MSEG[]
MJAHR MBLNR ZEILE BWART XAUTO WERKS MATNR BWTAR MENGE LBKUM
01 2010 4900002080 3 201 YNOS 000000000000250200 ОД 1,000 24,000
02 2010 4900002433 8 201 YNOS 000000000000250200 ОД 2,000 23,000
03 2010 4900002709 6 201 YNOS 000000000000250200 ОД 2,000 21,000
04 2010 4900012925 5 201 YNOS 000000000000250200 ОД 2,000 19,000
05 2010 4900014277 7 201 YNOS 000000000000250200 ОД 2,000 17,000
06 2010 4900015174 1 201 YNOS 000000000000250200 ОД 2,000 15,000
07 2010 4900015310 2 201 YNOS 000000000000250200 ОД 2,000 13,000
08 2010 4900015325 47 311 YNOS 000000000000250200 ОД 7,000 13,000
09 2010 4900015325 48 311 X YNOS 000000000000250200 ОД 7,000 13,000
10 2010 4900015325 219 311 YNOS 000000000000250200 ОД 2,000 11,000
11 2010 4900015325 220 311 X YNOS 000000000000250200 ОД 2,000 11,000
Здесь похоже на то, что перепутаны местами 07 и (08+09) позиции. Посортируйте массив позиций по времени и дате ввода документов.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 10:58
DED_MOROZ написал:
Похоже, но не перепутаны
MKPF[]
MJAHR MBLNR CPUDT CPUTM
2010 4900015310 21.06.2010 13:07:49
2010 4900015325 21.06.2010 13:50:10
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 11:34
Вопрос такой а что делали проводкой переноса 311 видом движения ?
Может перевели под особый запас какой - то ?
в консигнацию например ? или под проект ?
в остальных колонках в MB52 по этому партии 0000126847 есть что -то ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 11:55
делали перенос со склада на склад.
Нет запас не особый.
В SPRO галки "отриц запас " не стоят нигде...(там же их и на особый запас можно поставить) .Следовательно даже в особом запасе его не должно быть.
Последний раз редактировалось MM'щик Вт, июн 14 2011, 13:50, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:01
У нас версия что система не обновила данные о количестве вовремя, проверка доступности материала прошла успешно,
и система дала списать больше чем есть на самом деле.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:37
А доступность у вас проверяется на уровне завода или области планирования ?
Может быть у данных складов нет областей планирования ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:39
Вот логика в тесте.
Считаем LBKUM (13 - 2) = 11
Во всем документе 4900011962 LBKUM = 11
Дальше система выполняет проверку доступности запаса и не дает списать 7 шт, а только 5.
Последний раз редактировалось MM'щик Вт, июн 14 2011, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:44
Где посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 14:37
Экран CO09 бы посмотреть...
Области планирования посмотреть:
SPRO - Управление материальными потоками - ППМ, регул. расх. - Основные данные - области планирования потребности
