Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Весовой EAN
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 16:03
Ср, янв 20 2010, 11:13
Кто-нибудь сталкивался с ЕАН кодами, имеющими префикс 21-29* "весовые ЕАН коды"?
Вопрос касается стандартной настройки диапазонов номеров для них: почему 5-ти символьный диапазон номеров 01 (00000-49999) внешний, а 02 (50000-99999) внутренний в стандарте? Наверняка есть какие-то правила, которые пока найти не могу...:(
Задача состоит в том, что бизнесу требуется создать ОЗМ(ритейл) с ЕАН 2969999000000, т.е. диапазон 69999 хотят сделать внешним.
Просто тупо поставить галочку "внешний" не хочу, т.к. этот диапазон присвоен в СПРО стандартным категориям EAN.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Весовой EAN
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 20:04
Пт, апр 28 2006, 22:39
SAP просто следует стандартам, установленным CCG (только они теперь называются GS1):
Define Prefixes for EANs/UPCs
In this step, you define the prefixes for standard 13-digit EANs and short 8-digit EANs. These prefixes consist of either 2 or 3 digits.
Standard Settings
The standard SAP system contains all prefixes conforming with the CCG standard together with their meanings.
You only need to carry out this function if the CCG defines new prefixes.
The less commonly used EAN-8 barcodes are used also for marking retail goods; however, they are usually reserved for smaller items, for example confectionery.
2-digit (EAN 2) and 5-digit (EAN 5) supplemental barcodes may be added for a total of 14 or 17 data digits. These are generally used for periodicals (to indicate the serial number), or books and weighted products like food (to indicate the selling price), respectively.
Wikipedia
