Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: Остатки по 2 разным поставщикам из ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 13:14
Вт, июн 22 2010, 10:39
Было в старой ИСУ возможность ведения нескольких карточек ОЗМ с одним и тем же наименование но сразными характеристиками (например разные поставщики товаров). Теперь руководство решило что необходимо что была только одна карточка ОЗМ. Партионый учет.
Вопрос.
Как вести учет остаков по поставщикам товаров по одному и тому же товару (Одно наименование товара)?
Заводить несколько карточек с одним и тем же наименованием для разных поставщиков нельзя. А учет остатков вести как то надо. Может как то через признаки. Но нужно учитовать что отпостащика по одному и тому же товару в месяц может быть несколько поставок как следствие несколько партий который в ОЗМ не ведутся.
Нужен совет, помощь в решении данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Остатки по 2 разным поставщикам из ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 13:35
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну, два варианта.
1. Использовать признаки партий(завести признак "Поставщик"). При поступлении товара каждый раз создавать новую партию и записывать признак. Перенос между партиями с роазными значениями признака запретить. Написать собственные отчеты по запасам.
2. Испольовать особые виды запаса, которые ведутся в разрезе поставщиков: давальческий запас или консигнационный и видеть запасы в стандартных отчетах.
Второй мне представляется предпочтительным.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 07:30
Пт, сен 24 2004, 07:48
Можно <я не знать русский языка> в партию прописывать код поставщика в торговые данные (если сейчас у Вас это поле свободно).
Мы такой варинт использовали когда Q запас отдавали подрядчикам.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
