Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Комиссионная продажа собственного продукта
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 15:09
Вс, янв 11 2009, 21:53
Всем добрый день!
Коллеги, помогите, пожалуйста, определиться как отобразить в САПе следующий бизнес процесс.
Есть две БЕ: Управляющая Компания (УК) и Компания-Завод (Завод).
По Договору Комиссии Завод выступает как Комитент, УК - как Комиссионер.
1) БЕ УК: Заводится Договор на продажу некоего материала клиенту.
2) БЕ Завода: Произведенный/Закупленный материал поступает на 43-й балансовый счет Завода .
3) БЕ Завода: При отпуске Комиссионеру материал переходит на 45 балансовый счет Завода и, одновременно,
встает на 004 забалансовый счет УК.
При этом физически материал продолжает храниться на Заводе вплоть до отгрузки клиенту.
При отгрузке материала клиенту:
4) УК выставляет счет клиенту
5) в БЕ УК происходит списание материала с забаланса 004
6) В УК поступает входящая фактура от Завода
7) В БЕ Завода материал списывается с 45 на 90 счет.
Вот вкратце и весь БП.
Буду очень признателен за советы. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Комиссионная продажа собственного продукта
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 16:07
Вт, май 17 2005, 13:35
Поднимал давно такую тему, ничего дельного не предложили:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... &view=next
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 16:53
LKU написал:
LKU, спасибо большое за оперативный ответ.
Непонятно, причем здесь Ваш пример с тремя БЕ.
У меня никакой цепочки комиссионеров нет. Комиссионер один.
А клиентов много. Им мы (Управляющая компания) продаем материал через SD-заказ. Может, я что-то не понимаю.
Я просмотрел близкие темы по консигнации на форуме.
Как я понимаю - главная ABAP разработка в этом случае - это
Двойная проводка на забаланс Комиссионера при пополнении консигнационных запасов Комитента.
Пытаюсь ее воспроизвести через MIGO. Не подскажите, какие ВДМ использовать при этом.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 09:23
Sergey73, просто не нужно надеяться, что вам на форуме напишут проектное решение ровно под ваш случай :)
Вообще, я бы предложил попробовать использовать заказ на перемещение между заводом и УК, с типом позиции К - консигнационный запас.
Далее в исходящей поставке к этому заказу запас отправляется со стороны завода отправляется в консигнационный запас, а во проводке поступления приходуется на забалансовый счет УК.
Отдельный вопрос - как в исходящей поставке добиться при отпуске в консигнационный запас проводки Д45 К43.
Тут могу поделиться записями из своего склерозника на эту тему:
Проблема. При выдаче товара комиссионеру (заказ KB, вид движения 631) требуется осуществить проводку 41 – 45 счет. Стандартная настройка системы для 631 вида движения не позволяет это сделать. Кроме того, требуется иметь отчеты в логистике по товарам, выданным на комиссию в разрезе комиссионеров. Создание отдельного завода на каждого комиссионера крайне нежелательно.
Решение. Проводка при 631 вд. возникает, если указать в транзакции mb11 принимающий завод, который отличается от отпускающего завода. Поэтому возможно такое проектное решение.
1. В пару к отпускающему заводу 0010 «Торговый дом» создаем завод 0020 «Комиссионные товары 0020». Т.е., создаем один завод для все товаров, выданных на комиссию с завода 0010
2. Настраиваем в качестве счета запаса для 0020 завода 45-й счет
3. Создаем дебитора 0010 к заводу 0010
4. Копируем стандартный вид торгового документа KB (Пополнение КонсигЗпс) в ZKB. В качестве вида поставки к ZKB указываем UL (Поставка/ПеремещЗап)
5. делаем бади с замещением принимающего завода
method IF_EX_LE_SHP_GOODSMOVEMENT~CHANGE_INPUT_HEADER_AND_ITEMS .
data: wa_xIMSEG like line of ct_xIMSEG.
loop at ct_xIMSEG into wa_xIMSEG.
if wa_xIMSEG-BWART = 631.
wa_xIMSEG-UMWRK = 0020.
modify ct_xIMSEG from wa_xIMSEG.
endif.
endloop.
endmethod.
Выполнение бизнес-процесса
1. Создаем сбытовой заказ вида ZKB. Дебитор – комиссионер, получатель материала – дебитор 0010
2. Создаем поставку, проводим отпуск материала.
Вуаля! Документ материала получился с проводкой 41-45.
Альтернативные решения
1. Доп завод
2. Раздельная оценка
3. Запас проекта, запас клиента.
4. Для оценки партиями – оригинальное решение с сапфорума:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18968
у меня эта же проблема и была но поборол этот недочет оцененных партий создал для типа оценки х несколько видов оценки, сделал классификацию для 023 вида, подцепил признак к таблице глобальных видов оценки, для озм создал эти виды оценок (прикольно но система это разрешает), настроил для партий и видов движение заполнение классификации в диалоге. замещение в миго замещает класс оценки на тот который указан в виде оценки.
код замещения имеется
чз память
функция EXIT_SAPMM07M_001
