Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Закупка услуг на контированный заказ на поставку - дебет счета
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 09:17
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Подскажите, пожалуйста, какие необходимо провести настройки, чтобы для одной и той же услуги (ОЗМ-ка), закупаемой под операционную или инвестиционную деятельность, дебет проводки был разным? На константе KBS нет галки "Выбор счета"... В настоящее время пользователи при необходимости меняют дебет счета в MIRO - часто неправильно.
Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Закупка услуг на контированный заказ на поставку - дебет счета
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 09:34
Вт, май 17 2005, 13:35
Сделайте разный тип контировки - услуги инвестиционной деятельности и услуги операционной деятельности.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 10:55
Сделала - копированием контировки F, проверила - получилось, инвест. счет подхватывается, но в заказе на поставку по умолчанию становится галка "Поступление материала" - необходимо ее всякий раз убирать - вручную. Можно ли это как-то делать автоматически ?
На новом типе контировки галка "Поступление материала" отсутствует. Вида материала "Услуги" - нескладируемый.
Последний раз редактировалось MLM Пт, июл 23 2010, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 11:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Так уберите галку Поступление материала для типа контировки! :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 11:19
Убрала сразу при создании нового типа контировки
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 11:35
Вт, авг 01 2006, 16:01
Что-то прям таки из области фантастики... :roll:
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 11:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Может быть у вас галка Поступление материала проставляется в какой -нибудь экзите?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 12:29
нет
СообщениеДобавлено: Сб, авг 21 2010, 16:05
Подскажите, пожалуйста, еще одну вещь - при создании контракта на закупку услуг (контировки строки F и У) при выборе в верхнем меню Контракт->Создать со ссылкой->К заявке появляется экран выбора заявок, а при использовании вновь созданной контировки I (контировка строки I и У) - нет. Каким образом можно настроить появление этого экрана для вновь созданной контировки ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 21:11
Пн, сен 03 2007, 13:20
У вас очень похоже что проблема не с контировкой, а копированием типом позиций из заявки для вашего вида контракта.
