Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Отключение курса валют
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 17:13
Возможно ли в системе отключить функцию автоматического перерасчета курса валют из таблицы курсов?
Нам нужно сделать так, чтобы курс валюты был отдельным условием и юзеры могли его проставлять в заказах руками, а цена умножалась на него?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 06:12
Вт, авг 24 2004, 07:19
В заголовке заказа (Поставка/Счет) ставим галку Фикс.курс и здесь же указываем этот самый курс.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 08:43
Тут тема такая, что заказы у нас многовалютные и в каждой позиции может быть своя валюта, и курс, соответственно пробивать должны руками (у нас так по бизнесу)... Т.е. даже если я , допустим и укажу курс какой-то одной валюты в заголовке как 1, то остальные валюты в заказе все равно пересчитываются по курсу из таблицы курсов. Это первая проблема.
А вторая проблема в том, что условие "Курс валюты", которое мы создали для указания там курса валюты вручную не позволяет умножать на указанную там фиксированную сумму, т.е. система либо прибавляет сумму условия, либо условие должно быть в %, только тогда умножается...
Может мы где-то с условием накосячили? И вообще, можно ли сделать так, чтобы одно условие (цена) умножалась на фиксированную сумму другого условия?
У меня есть определенные сомнения на этот счет, но может быть у кого-то это получалось? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 08:47
дык ну 2 варианта, писать замещение на миро, кот будет парить нужный курс, или пересмотреть ваши сценарии: у вас что ли договор много валютный?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 09:09
Ну так используйте формулы в калькуляции для этих целей.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 09:18
А кроме как использование формул ничто не поможет?
