Текущее время: Ср, сен 09 2026, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как правильно настроить ВД
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 12:25
Чт, июл 19 2007, 07:04
ММ-щика нет на проекте сейчас, а нужно закрыть задачу.
Сейчас настроено так: выполняется приход материала с контировкой Р (под проект) и автоматом подтягивается Основной счет, СПП-элемент, Фонд, ПФМ и Фин.позиция. При этом при сохранении док-та идет проводка дебет 30-го (основного счета) и кредит 15-ки.
НО!
Склад указать негде и проводки Д10 К15 нет.
Логически я это понимаю - просто идет сразу списание, без участия склада.
А нужно сделать так: сначало отразить приход на склад, а потом чтобы бухи смогли сами сделать списание на те осн. счета которые привязаны.
Вот такое их требование. Как правильно настроить?
Может нужно поиграть типом позиции или донастроить ВД?
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно настроить ВД
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 15:25
Пн, май 15 2006, 11:16
Попробуйте в заказе на поставку использовать другой тип контировки: Q. Материал по идее должен попасть в запас СПП, будет проводка Дт10-Кт15. Потом сделаете списание на СПП 221Q видом движения, будет проводка Дт30-Кт10.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 31 2010, 05:36
СПП-элемент 888.1.1.1 имеет отклоняющееся управление запасами
Ошибка вылечилась путем установления для СПП-элемента 888 на вкладке Управление в группе полей Запас для проекта пункта "Неоцениваемый запас".
Насколько это правильно не знаю, но ошибки нет.
Проблема в другом, на склад материал не ложится :(
Создается три документа - бухгалт., Док. МВП и Контроллинговый док.
В бухгалтерском проводка Д31* К15*.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 08:27
Коллеги, вопрос то в принципе простой.
Хотя бы скажите где можно почитать про это? Курс, ссылка на хелп... - всё приветствуется.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 09:19
Пн, сен 03 2007, 13:20
Вообще то тут больше надо смотреть что у вас в PS настроено. От MM здесь может быть только настройка контировки, а какая конкретно выберется зависит от настроек ps. В стандарте контировка P используется для услуг, а Q - как раз в запас проекта идёт поступление, т.е. через склад. А простановка галки неоцениваемый запас в корне не верно, так у вас точно на склад материал не ляжет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 10:20
Abral написал:
Вот это я уже понял, почитал форум с утра.
Что должно быть настроено в PS никто не знает? Идти в другую ветку?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 10:28
Пт, апр 10 2009, 11:13
Галка "неоцениваемый запас" ведет к тому, что запас ведется только количественно, а все затраты сразу списываются на проект... Для того, чтобы положить в запас проекта необходимо использовать оцененный запас и контировку Q...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 11:02
Через Проджект Билдер не могу изменить значение.
Доступны только Без запаса проекта и Неоцениваемый проект. Не подскажите как установить Оцененный запас?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 11:05
установить можно только при создании проекта
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 14:57
Мдэ, как бы грустно это не звучало, но...
The indicator cannot be changed after you have saved the project definition.
Поробовал сделать в тесте правильно - все получилось.
Спасибо за ответы, будем думать как быть дальше. Видимо придется переделывать кучу СПП.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 05:33
Итак, исходная ситуация (играю в тесте):
1) Создан СПП - Оцениваемый запас;
2) Для материала настроены BSX и GBB (BSX на 1006*, GBB VBR на 310302* 310302*);
3) В заказе использую контировку Q.
Делаю заказ. На вкладке Контировка в поле Основной счет подтягивается указанный выше 31* счет. Контроллинговая единица тянется тоже сама, указываю только СПП-элемент.
Сохраняю заказ.
Делаю migo ВД 101, указываю Склад.
НО проводка все равно идет Д31* К15*.
А хочется Д1006* К15*.
Что делаю не так? Это где то в ММ косяк или все таки PS?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 06:36
Пожалуй внесу поправку - опытным путем установлено, что дело все таки в СПП-элементе. Только вот что не так, не пойму.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 09:25
полтергейст прямо...
возможно для материала в ракурсе Бухучет1 настроен другой класс оценки для запаса проекта?..
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 09:44
Тот же самый =)
Возможно всему виной se16n + &sap_edit :roll:
Похоже проще убить старые СПП и создать новые правильно. Благо по ним вроде еще ниче толком не проходило, запустил J3RFLVMOBVED - там ни одной позиции с СПП пока нет. Придется переделать наверно проект.
Может тогда какой еще отчет подскажете для того чтобы посмотреть запасы по СПП? Чтобы уже наверняка.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 15:31
От задачи я не отступил :)
Создал новый проект с СПП-элементами.
Теперь делаю заказ с контировкой Q, указываю СПП. Потом в МИГО с помощью 101ВД приходую все это на склад, проводки идут как надо. Теперь вот надо выяснить как это списать из Запаса Проекта на СПП.
Попробовал 221 ВД не получилось - ругается что материала нет на складе. Хотя смотрю оборотку по запасам - материал есть.
Может нужны резервирования? Или как еще мне списать?
