Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Подбор партий в резервировании MB21
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 01:17
Пт, мар 20 2009, 11:28
Всем доброго времени суток.
Подскажите, можно ли при создании резервирования не указывать партию, а только вводить количество. А потом уже, при создании движения, делать подбор партий? И еще, если нужно сделать резервировании с 311 ВД (Склад->Склад) можно настроить так, чтобы материал автоматически создавался на принемающем складе. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Подбор партий в резервировании MB21
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 07:40
Ср, окт 05 2005, 12:13
Партию можно не указывать.
По расширению материала - поищите на этом форуме - темы были!
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 10:43
Левон написал:
А как бороть сообщение № сообщения M7149. Чтобы можно было не указывать партию.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 12:01
Чт, май 19 2005, 12:34
а что, настройками оно не отключается?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 13:25
SAA написал:
Ведением групп статусов полей не получилось(
А какие еще насторойки есть?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 13:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
В транзакции OMCQ какой тип сообщения?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 14:38
DED_MOROZ написал:
Был W, оставил вообще "без сообщения", но в итоге все равно красное сообщение в MB21(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 14:57
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Странно.
Попробуй определить в SE91 где вызывается сообщение и предпосылки для вызова сообщения.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 08:41
Вт, окт 04 2005, 10:21
По ходу вы пытаетесь двигать материалы с раздельной оценкой. В некоторых случаях система просит ввести вид оценки в поле "партия". Вырубить сообщение не получиться.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 11:08
rosomann написал:
Получается, если у материала раздельный вид оценки и его еще вообще нет на складе, то нельзя его зарезервировать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 11:53
Обнаружились вообще какая-то странная вещь.
Если в ракупсе V_159L_R поставить флажек "Автоматическое создание данных СкладЗапас для резервирования", то в документе резервирования в поле "партия" нужно указть вид оценки. Пишу туда вид оценки "K001". Появляется диалог с выбором видов оценки, Выбираю тотже вид оценки "K001". В поле партия как было значение "K001", так и осталось. В результате создалась партия с кодом "K001". (несмотря на то, что нумерация у них автоматическая и цифровая).
В результате, при создании движения к этому резервированию, в МИГО и ввиде оценке и в поле Партия одинаковые значения "К001", и отпуск не происходит, .т.к. в этой "кривой" партии естественно ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Подбор партий в резервировании MB21  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 12:55
Вообще, все решилось просто.
Если у материала ведется раздельная оценка, то мы указывали класс оценки только для нужных видов оценки. А программа в MB21 пытается найти класс оценки без учета вида оценки. когда она его не находит и появляются сообщения, описаные выше. Достаточно задать класс оценки в ОЗМ для пустого вида оценки и тогда в MB21 сообщение о партии становиться желтым. А уже когда делается миго к резервированию, там по стандарту выполняется подбор партий.
