Текущее время: Ср, сен 09 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: Расходы будущих периодов(услуги по страхованию) через ММ- SRV
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 08:05
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день!!! Необходимо реализовать следующий бизнесс процесс - Закуп услуг по стахованию. Производится фактурирование закупа услуг на весь год, а списание на затраты ежемесячно в равных долях.
При этом бухгалтер предлагают следующие проводки :1. -КТ. Кредитора -ДТ. Дебитора(сч . страхования) ;
2. Списание на затраты: КТ. дебитора - ДТ. затраты. Мы предлагаем эти операции проводить в FI. Гл. бух настаивает на том чтобы провести частично в ММ так как внедрен функциональность MM-SRV. Здесь без ABAP-разработки не как не обойтись. Может быть кто-нибудь решал аналогичную проблему просьба поделиться опытом. Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Расходы будующих периодов(услуги по страхованию) через ММ- SRV
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 09:58
Вообще, как только возникает речь про расходы будущих периодов и необходимость равномерного списания на затраты, возникает рефлекс послать к коллегам по модулю FI-AA, они там умеют это делать стандартом. Уж не знаю, насколько это относится к данному случаю..
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 21:22
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если нужно автоматизировать равномерное списание, то счёт дебитора придётся делать по характеристикам FI-AA, соответсвенно закупку проводить с контировкой на карточку ОС, но на счёте непосредственно не увидете аналитики в разрезе контрагента, что бывает не устраивает ключевых пользователей и тогда ведём всё в FI
