Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Переоценка стоимости поступления материала в зависимости от объёма поставки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 06:52
Пт, сен 10 2004, 09:07
Коллеги, не могу придумать как решить.
Попытался прикрутить схему калькуляции к входящей поставке... как-то не получается.
Проблема в следующем: при поставке груза стоимость поступления зависит от полноты вагона, если в вагоне больше 51-й тонны цена одна если меньше цена другая при этом заказ на поставку/позиция должны быть одной и той же.
Вроде как если бы к входящей поставке удалось бы приделать схему калькуляции я бы такой результат получил... но как то не получается.
Подскажите, пожалуйста, варианты решения.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка стоимости поступления материала в зависимости от объёма поставки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 09:10
Вт, май 17 2005, 13:35
Во входящей поставке схема калькуляции не работает. Так что наверное, красиво решить вопрос можно только удинив поток документов на два: документ транспортировки и документ фрахтовых расходов. Ну или вручную корректировать суммы в MIRO..
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 11:14
Ср, авг 18 2004, 08:55
Как вариант, который работал при приёмке сырья:
У поставщика в ДанныхЗакупочнойОрганизации указывается управление ценой = 5 (при приёмке)
В схеме калькуляции заказа должно быть условие, зависящее от данных, которые указываются при приёмке входящей поставки (например, объём, влажность и т.д.)
Дыбра — это животное в дебрях тундры, брат бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тыбрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
