Текущее время: Ср, сен 16 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Формирование облиго из документов закупки
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 08:46
Пн, ноя 01 2004, 13:51
Вопросы в части интеграции MM с FI-FM.
1. При создании заявки с видом заявки, у которого в настройках в поле «Управление» (тр OMEB) прописан статус R (заявка на долгосрочный договор), не формируется облиго. Зависит ли создание облиго от данного статуса и возможно ли в стандартной системе формирование облиго при создании заявки на долгосрочный договор?
2. При создании заявки, с видом заявки, у которого поле «Управление» (тр OMEB) имеет пустое значение, формируется облиго. Если создать заказ на поставку к данной заявке, то облиго заявки сокращается и порождается облиго заказа на поставку. Однако если создать контракт со ссылкой на данную заявку, а затем заказ на поставку со ссылкой на контракт ни сокращения облиго заявки, ни создание облиго заказа на поставку не происходит. Является ли это правильной работой системы, либо необходимо произвести дополнительные настройки, чтобы разрешить данную проблему?
На момент формирования заявки еще не известно, будет ли к данной заявке создан контракт, или только заказ на поставку.
Заранее спасибо.
