Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Замена счетов при 301 ВД (79-й балансовый на забалансовый)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 12:55
Чт, апр 12 2007, 13:01
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом.
Материал учитвается на забалансе. При перемещении его в др БЕ 301 ВД формируется проводка с 79-м счетом (балансовый).
Получется разрыв: забаланс - баланс - забаланс.
А хочется, кончено, забаланс - забаланс - забаланс. Т.е. чтобы при 301 ВД можно было в некоторых случаях 79-й балансовый счет заменять на забалансовый.
Вы как-нибудь (через замещения или др видом движения) обходили этот разрыв?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Замена счетов при 301 ВД (79-й балансовый на забалансовый)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 08:42
Пт, окт 19 2007, 16:14
Делали FI-шным замещением. Однако не знаю, сможите ли зацепиться за что-либо в BSEG. Может быть у вас забаланс на отдельном заводе? Тогда можно попробовать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 10:23
Ср, май 23 2007, 09:26
Так же можно чисто ММ-ми средствами это сделать. Для забалансового перемещения делаем копию 301 ВДВ, настраиваем свою модификационную константу, прописываем нужные счета. Но это только если у Вас запасы на данном заводе оцениваемые.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 10:56
Пн, сен 03 2007, 13:20
Elena написала:
При перемещении между БЕ отрабатывает операция BUV, которая настраивается FI (транзакция OBYA). Так что модификация здесь не поможет
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 20:49
Спасибо за ответы.
Отдельный завод нам не подойдет, к сожалению.
Копия 301-го ВД тоже(((
Думали про FI замещение, но консультанты говорят, что придется активировать поле и из-за этого может возникнуть неконсистентность данных...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 08:05
Вт, сен 07 2004, 15:52
Странно, а у нас 301ВДв прошёл без проблем по забалансу (Дт Z Кт Z). Что-то ваши консультанты мутят. Или у нас с вами настройки кардинально разные.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 17:05
Василий, а как вы поменяли счет?
Т.е. у вас получилось сделать, что для некоторых материалов проводка по балансовым счетам, а по некоторым по забалансовым? Через замещение делали?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 09:53
Татьяна, да ничего особенного не настроено, обычные классы оценки, никаких подменных счетов. Для раздельного учета используется "Вид оценки". Но у нас заводы в рамках одной БЕ, может в этом различие. Результат - одношаговое перемещение "Забаланс-Забаланс" или "Баланс-Баланс" соответственно.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 17:07
Ну да. Если в рамках одной БЕ, то проблем нет.
У нас при перемещении между БЕ перерасчетные 79-е счета возникают(((
