Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Автоматические проводки и миграция
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 18:02
Пн, авг 16 2010, 17:41
Всем привет
Коллеги Help
Вопрос в следующем – как настраивать автоматические проводки , сразу после того как FI накатил новый план счетов ( в песочнице был CARU ) .Есть какая то методика на этот счет ?
Если делать все настройки вручную , то во первых это трудоемко очень , а во вторых будут ошибки – весь объем проводок вряд ли протестишь , а моделирование не заменит теста
Например, только для 511 ВДВ надо сделать четыре записи две BSX , UMB и PRD
PS и еще , подскажите пожалуйста в какой-то таблице ведутся значения строк стоимости, кроме Т156*
 Заголовок сообщения: Re: Автоматические проводки и миграция
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 22:31
Пн, сен 03 2007, 13:20
Обычно делаем пакетник для T030 и грузим карту проводок из EXCEL. А саму карту проводок предварительно согласовываем с бизнесом. Ну а на счёт теста проводок, то лучше 1 раз протестировать, чем потом в продуктиве уже исправлять косяки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 15:44
Чт, дек 08 2005, 15:51
пользуйтель "ассистентом выбора счета" в SPRO.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 15:47
какова задача ?
если по группе таблиц T156*, то идём в SE93 и по маске смотрим... и отдельная песня, если нужно "хитро" подкрутить ВДВ... зная, как завязаны таблицы и логику можно вытворять с проводками что угодно...
СообщениеДобавлено: Сб, сен 25 2010, 09:26
Вт, окт 10 2006, 16:37
Не советую, т.к. при запуске ассистента сносятся все настройки, сделанные до этого.
