Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Заявка при ППМ - автоматическое присвоение заводу-поставщику
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 06:21
Вт, авг 24 2010, 14:08
Можно ли настроить, чтобы заявки присваивались автоматически заводу-поставщику? Если да то где можно это настроить?
 Заголовок сообщения: Re: заявка при ппм
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 15:26
Ср, окт 05 2005, 12:13
Не уверен - получиться, или нет, но можно попробовать поиграться с полем спец-вид заготовки. Там можно сделать свой вид со ссылкой на завод, и прописать его в ОЗМ.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 08:09
там можно будет по каким нибудь критериям разделить присвоение заводу или заводу поставщику?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 08:12
хотела сказать заводу поставщику или поставщику
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 08:15
Нет. Поставщик в этой настройке никак не фигурирует.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 09:15
спасибо большое. получилось автоматом присвоить заводу поставщику
