Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводке приемки ведомости работ
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 10:56
Вт, окт 28 2008, 09:42
Всем добрый день!
Господа ММщики помогите пожайлуста...
При проводке ведомости учета работ/услуг, система выдает ошибку - ошибка при проводке приемки к ведомости УчРаб/Усл, в журнале ошибок следующее - Выбор счета для записи KZ1 WRX 1000 невозможен.
Иду в OBYC в операцию WRX (Перерасчет ПМ/ПС) присваиваю класс оценки и счет, но результат тот же...
Что я делаю не так, или что я еще не до настроил...
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проводке приемки ведомости работ
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 11:04
Вт, май 17 2005, 13:35
Наверное все-таки в OBYC указываете счет для неправильной комбинации.
Попробуйте отследить, какую именно строку в t030 хочет найти система. Для этого можно поставить точку прераывания на входе ФМ MR_ACCOUNT_ASSIGNMENT, строка 200:
SELECT SINGLE * FROM T030 WHERE KTOPL = KONTENPLAN
AND KTOSL = VORGANGSSCHLUESSEL
AND BWMOD = BEWERTUNG_MODIF
AND KOMOK = KONTO_MODIF
AND BKLAS = BEWERTU
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 14:52
Чт, окт 02 2008, 13:19
В вашем случае -
- при деблокировании (вводе) ведомости (акта) должны идти проводки Дт затратного Сч – Кр Пм/ПСч (транзитного Сч для услуг).
- при фактурировании : Дт ПМ/ПСч – Кр Сч Поставщика.
Поэтому авт. проводки настраиваются на операции VBR (80* - затратный счет) и WRX - транзитный ПМ/РСч счет для услуг.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 12:10
Чт, авг 17 2006, 09:18
Нужно в операцию WRX добавить строку с пустым классом оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 07:28
Всем спасибо за ответы, все было гораздо проще, в FS00 просто не был введен соответствующий транзитный счет ПМ/ПС для услуг, его ввели, назначили его нужному классу оценки в WRX, в OBYC и все пошло...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 07:31
Да, так тоже работает.
