Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Индикатор конечной поставки - настройка
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 09:05
Вт, дек 08 2009, 06:33
Подскажите пжлста, как настроить позицию заказе, чтобы при установке (вручную) "Индикатора конечной поставки" позиция не попадала во входящую поставку.
Например по позиции заказа 10 шт. Создана поставка на 5 шт, и затем устанавливается галка "Конечная поставка" в позиции заказа.
И если я после этого создаю новую вх. поставку по этой позиции, то оставшиеся 5 шт попадают в поставку, игнорируя установленную галочку.
Подскажите пжслта, где это настраиватестя. Через поиск нашел только ведение V_159L_E.
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор конечной поставки - настройка
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 06:51
Ну подскажите пжлста!!!! Как она вообще работает эта галка?
Вот в сбыте есть формулы копирования, где настраивается что и как копируется из заказа в поставку.
А как это реализовано в ММ? (система 4.6С)
Галка зануляет открытое количество по заказу?
Куда воткнуть проверку (user_exit какой нить) на "Индикатор конечной поставки", если настройками нельзя сделать так чтобы при установленной галке позиция не попадала в поставку?
Пжлста подскажите неММ-щику!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 12:13
Настарживает фраза в Library об этой галочке:
"Индикатор конечной поставки показывает, что:
- дополнительные поставки не ожидаются, но еще возможны; "
Это надо понимать, что наличие галки не запрещает создавать еще одну поставку ?
То есть настройками запретить создание поставки нельзя.
Ну подскажите пжлста user_exit или bapi, в который воткнуть проверку на эту галку, чтобы она запрещала копирование таких отмеченных позиций во входящую поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 12:41
1. Попробуйте LE_SHP_DELIVERY_PROC.
2. Не помню почему, но когда мне понадобилось реализовать свою логику определения количества во входящей поставке, пришлось использовать неявную точку расширения в ФМ ME_CONFIRMATION_READ_AVIS (видимо по-другому не вышло).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 12:30
2 LKU Спасибо большое!!!
В версии 4.6 BADI LE_SHP_DELIVERY_PROC отсутствует к сожалению.
Еще нарыл в версии 4.6 расширение V50R0003.
Класс разработок LE_SHP_DELIVERY_PREPROC
и там есть компонет ФМ EXIT_SAPLV50R_CREA_003 Data Transfer MM: BAPI Interface Internal -> Delivery Creati
Сейчас разбираюсь куда втыкать проверку - в ФМ ME_CONFIRMATION_READ_AVIS или ФМ EXIT_SAPLV50R_CREA_003
Может кому инфа будет полезна.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 13:23
Кому интересно реализовалось следующим образом:
нашли SAP Note № 180517, где и написано что нужно сделать, чтобы ента галка заработала.
Вообщем надо добавить системное сообщение ME 632 "У документа & позиция & уже окончательно поставлена" в
SPRO - Закупки - Данные среды - Определение атрибутов системных сообщений
И еслт оно есть (у нас было) надо поставить ему типа сообщение "Е" (стояло "W", что позволяло создавать поставку на позицию с установленной галочкой "Конечная поставка")
Таким образом, что это дало. Если в заказе две позиции и у одной стоит галка "Конечная поставка", то в независимости от того сколько было ранее посталеного кол-ва (хоть ноль) по этой позиции, она не попадает в поставку с генерацией соответсвующего сообщения в журнале поставки: "У документа & позиция & уже окончательно поставлена"
Абапить не пришлось вообще. Абапер помог найти ноту, за что ему огромное спасибо.
Система 4.6С
Думается, что кому то пригодиться подобная информация.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 13:33
Мда, век живи, век учись.
